28 octobre 2026 à 23:22:43
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI 100 CV] demarrage compliqué!  (Lu 8137 fois)
Hors ligne El_Tyranos88
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CV
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 03 septembre 2012 à 18:59:35 »
Bonjour a tous!
Je me permet de poster sur ce forum dans l'espoir d'avoir un peu d'aide de votre part. J'ai deja regardé les autres topics mais il n'y avait pas reelement le meme probleme que moi.
Je vous explique donc mon soucis:
Cela fait a peu pres deux semaines que mon ASTRA H galere a demarrer a froid. Apres une nuit dehors, je veux partir au boulot et la y'a fallu que j'insiste sur le demarreur pour demarrer (du jour au lendemain et le voyant de prechauffage ne s'est pas allumé). J'ai pensé au bougie de prechauffage de suite mais il faisait pourtant tres bon bref j'ai laisser comme ca une semaine. La semaine d'apres les temperatures avait baissés et la j'ai remarqué que le voyant de prechauffage s'etait allumés j'ai donc prechauffé 2, 3 fois et la nickel elle a demarré au quart de tour! Seulement je l'ai reprise le soir apres l'avoir laissé 3h sans tourner et la idem qu'au debut il faut insister sur le demarreur...Alors est ce que ca serait les bougies de prechauffage ou autre chose?
Ah oui une fois demarré si je l'arrete et que je redemarre dans la foulée elle demarre impec'!
J'espere avoir ete assez clair ;)
Merci d'avance a vous!
Jeremy
Re : [1.7 CDTI 100 CV] demarrage compliqué!
« Réponse #1 le: 03 septembre 2012 à 19:13:59 »
salut
pour moi y a pas photo.. une ou plusieures bougies de prechauffage hs  :bah
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : [1.7 CDTI 100 CV] demarrage compliqué!
« Réponse #2 le: 03 septembre 2012 à 19:20:14 »
salut
 :up1 :icon_wink
« Réponse #3 le: 03 septembre 2012 à 19:49:52 »
bougies possible mais a t il le voyant qui s'allume?
avec un code erreur P0380 pour le circuit de préchauffage?
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 03 septembre 2012 à 20:41:36 »
Merci pour vos reponses tres rapides! :)
Alors le voyant s'allume mais uniquement quand il fait relativement froid je dirais 15°C ( et a ce moment la elle demarre tres bien...) environ sinon quand il fait 20°C le voyant ne s'allume pas et la voiture galere a demarrer
Pour ce qui est du code d'erreur je n'en sais rien du tout desolé.
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #5 le: 03 septembre 2012 à 21:42:28 »
Je viens de faire la manip' permettant de voir les derners codes erreurs et j'ai ceci: P0074 au debut et P0056 apres ce qui correspond respectivement a la sonde exterieure et a la sonde lambda. Je suis d'accord pour la sonde exterieur qui expliquerait pourquoi elle ne demarrait pas. Si celle ci est defaillante, le prechauffage pourrait ne pas se declencher nan?
Hors ligne aek1020
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/01/2007
  • Motorisation: 1.7 dti 100cv
  • Véhicule: opel astra cosmo
« Réponse #6 le: 05 septembre 2012 à 22:44:01 »
Salut j'ai exactement le meme probleme sur mon astra 1.7 dti cosmo depuis plus d'un an elle me fait ca. Mais aujourd'hui j'ai un autre probleme qui se poduit. Voila l'histoire:
J'ai remarqué l'ete 2011 que mon opel astra mettait presque 10s pour demarrer le matin. Apres lorsque j'eteint le moteur et le rallume elle demarre au quart de tour.
Lorsqu'il fait le voyant de prechauffage ne s'allume se qui est normal du coup mauvais demarrage. L'hiver le voyant s'allume et elle demarre convenablement.
j'ai mis 4 bougie de prechauffae neuve et c'est pareil. Donc je me suis c un probleme plus gave.
j'ai tardé pour faire reparer et cette "t" (2012) j'entendais comme un siflement sourd lorsque j'accelerais (pas comme celui d'un turbo plutot un son du gene vouuuu lol)
et puis un jour alors que je suis arrete a un feu rouge elle cale et ne redemarre plus.
Elle redemarre au bout de 20 30mn mais ne peut roulé que 200 300m et recale et il faut encore 20 30mn pour qu'elle puisse redemarrer ainsi de suite.
Par contre si je la laisse la nuit elle demarre comme d'hab avec bien sur les 15s lors du premeir demarrage du matin.
Ensuite la je peu rouler plusieurs kilometre et elle cale ensuite elle me fait le meme probleme que pls haut.
Ma voiture est chez un dieseliste la et il m'a dit par tel que c les captuer phmun truc comme ca. Il commande la piece et la remplace demain esperons que c'est ca et qu'elle redemarre mieuc le lendemain.
 je vous dirais ca demain.
  • Véhicule: ASTRA H
Re : [Astra H 1.7 CDTI 100 CV] demarrage compliqué!
« Réponse #7 le: 07 septembre 2012 à 13:23:21 »
bo njour a toi aek1020!
J'etais en train de penser a ce fameux capteur j'attend de voir si ca resoudra tout tes problemes. Je n'ai pas vraiment envie que ce "petit" soucis se termine comme le tiens lol
J'attend ta reponse! ;)
Hors ligne aek1020
« Réponse #8 le: 09 septembre 2012 à 01:25:48 »
Alors c'est bien un capteur PMH qui etait endomagé. Le dieseliste l'a changé et ca m'a couté 244€ don deux heure de main d'oeuvre.
La voiture ne s'arrete plus et roule comme a ces debut.
Par contre le demarrage difficile du matin n'a pas été resolu donc je sais pas pour ca.
Je vais y retourner en esperant que ca ne me coute pas encre de l'argent. En passant la valise n'a rien vu d'autre que le capteur.
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #9 le: 09 septembre 2012 à 18:07:40 »
Super deja que ton probleme se soit arrangé! Pour ce qui est du demarrage je pense amener ma voiture chez opel mais autant ca pourrait peut etre venir des retours d'injecteurs (peut etre que l'un retourne plus que les autres...). Bref je vous tiendrai au courant!
Hors ligne aek1020
« Réponse #10 le: 10 septembre 2012 à 22:59:50 »
Ben j'aimerais bien savoir ton probleme ca m'aidera a e, savoir plus. Je sais pas si je l'ai dis mais mes 4 bougie de prechauffage son neuve. En plus le mecano qui me les a change les a teste et elles etaient encore bonne donc ca vient pas de la. J'attend ta reponse.
