26 octobre 2026 à 23:15:49
Auteur Sujet: [Audio] Changement autoradio corsa D  (Lu 18156 fois)
Hors ligne sinizown
« le: 02 septembre 2012 à 23:47:41 »
Je possède une opel corsa D et j'aimerais changer d'autoradio principalement pour la fonction usb qui n'est pas présente sur celui d'origine.
Est-ce que ce genre d'autoradio: ( http://www.vandenborre.be/fr/autoradio/kenwood-kdc-u40r ) est compatible avec une corsa D?
Si oui, est-ce que ce genre de façade: (http://www.adnauto.fr/facade-autoradio- … 30160.html ) peut convenir?
Et est-ce que je pourrai toujours utiliser les commandes au volant pour changer de musique et régler le volume?
L'autoradio et la façade que j'ai mis ci-dessus sont des exemples, je n'y connais rien... En gros je voudrais savoir si c'est possible de mettre un autoradio avec usb en gardant les commandes au volant pour moin de 150€, si c'est possible, avez-vous un modèle à me proposer?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Autoradio corsa D
« Réponse #1 le: 02 septembre 2012 à 23:51:58 »
Bonsoir, oui aucun problème pour toutes tes questions.
Perso sur ma Corsa D j'ai changé l'autoradio d'origine. J'ai mis un Kenwood justement, avec une façade adaptable pour pouvoir l'intégrer comme il faut. Si tu veux garder tes commandes au volant il te faut prendre un autoradio compatible + l'adaptateur des commandes au volant qui coûte entre 70 et 100€ suivant les modèles.
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 02 septembre 2012 à 23:55:43 »
le poste 120€ + la facade XX€ + l'adaptateur 100€ ... c'est pas plus simple de prendre un double dim special opel qui coute 300€ et qui as toutes les fonction et plus encore dés le depart?
Re : [Audio] Changement autoradio corsa D
« Réponse #3 le: 02 septembre 2012 à 23:58:37 »
Pour compléter ton analyse la facade coûte environ 25€
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Audio] Changement autoradio corsa D
« Réponse #4 le: 02 septembre 2012 à 23:59:30 »
et on ne sais pas si ce poste est compatible non plus..
Re : Re : Re : [Audio] Changement autoradio corsa D
« Réponse #5 le: 03 septembre 2012 à 00:00:33 »
Si il l'est, regarde dans le petit tableau sous le poste  :icon_wink
Live free or die
Hors ligne sinizown
« Réponse #6 le: 03 septembre 2012 à 00:19:43 »
En effet je viens de regarder un peu et les adaptateurs pour les commandes au volant sa fait cher quand même  :icon_confused . Au pire je les utiliserai plus... merci pour vos réponses  :icon_wink
« Réponse #7 le: 03 septembre 2012 à 00:31:04 »
J'ai pas mis l'adaptateur sur le mien et je le vis très bien  :thumbup
Live free or die
Hors ligne sinizown
plus apres contact corsa D
« Réponse #8 le: 07 septembre 2012 à 19:08:23 »
J'ai installer un nouvel autoradio dans ma corsa D, il fonctionne mais les fiches opel ne possèdent pas de + après contact et donc il ne se coupe pas quand je coupe le contact, je comptais le prendre sur l'allume cigare mais pas moyen de le retirer :icon_confused ... Pourriez-vous m'expliquer comment faire? Ou y-a-t'il un moyen plus simple?
Merci  :icon_wink
« Réponse #9 le: 07 septembre 2012 à 21:15:14 »
@ sinizown... Sujet fusionné vaut mieux resté sur le fil du départ   :jap
Hors ligne Mephistos
« Réponse #10 le: 16 novembre 2012 à 15:34:29 »
Futur heureux possesseur d'une opel corsa 150 eme anniversaire, je voulais connaitre l'impact du changement du poste pour la gestion du bluetooth...
En effet sur la 150 ans il y a de série l'équipement pour téléphoner depuis la voiture avec les commandes au volant et l'affichage centrale.
Je me demande si toute cette gestion n'est pas faite au niveau de l'autoradio d'origine...
Donc si je change de poste est ce que cette fonctionnalité est perdue (téléphone bluetooth + commande tel au volant + affichage tel sur écran central) ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Hors ligne michoubidou83
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/03/2009
  • Motorisation: cdti 75cv
  • Véhicule: corsa enjoy 3 portes interieur bleu
« Réponse #11 le: 16 novembre 2012 à 17:03:00 »
je te déconseille toutes modifications du système,sauf par un pro et encore,le bloc fait plus de 350 E,pour mettre un poste à 150 E ça vaut pas le coup,c'est un système très homogène et fiable,le mien à presque 4 ans,et jamais eu de problème,tu peux rajouter un caisson de basse,et un adaptateur Bluetoow, ça oui,et puis a la revente, ça fera vraiment toc,c'est dommage,enfin c'est mon avis!. :bah
mich
« Réponse #12 le: 16 novembre 2012 à 17:13:21 »
Bonjour michoubidou83,
Oui je comptait faire cette modification par un professionnel, même si j'ai vu sur beaucoup de forum que ça n'était pas très compliqué.
Je souhaite changer le poste car il n'y a qu'un simple lecteur de CD (certes MP3) et j'ai toujours eu l'habitude d'avoir une prise USB pour brancher une petite clé...
(Je ne souhaite pas ajouter de caisson de basse, et pas d'adaptateur bluetooth, car pour ce dernier je l'ai déjà de base dans ma finition).
Je complète donc ma demande initiale avec le fait que changer le poste n'est pas forcement une obligation, je cherche juste à pouvoir utiliser une clé USB, sans perdre les commandes au volant pour la gestion de la musique, sans perdre les fonctions téléphone bluetooth + commande tel au volant + affichage tel sur écran central qui sont déjà de série dans la finition 150eme anniversaire.
Ta réponse michoubidou83 ne répond donc pas à ma question d'origine : Si je change de poste est ce que cette fonctionnalité est perdue (téléphone bluetooth + commande tel au volant + affichage tel sur écran central) ?
