25 octobre 2026 à 18:17:00
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Quelle batterie choisir???  (Lu 7117 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 30 août 2012 à 08:39:56 »
je dois changer ma batterie prochainement et j'ai commencé à faire des recherches sur le net: sur plusieurs site, après avoir rentré le type de mon véhicule, on me propose une batterie 12v 70 amh. Ce soir j'ai regardé la batterie de mon Zafira afin de comparer et c'est indiqué 12V 60 Ah 370A (DIN) - VE: c'est une batterie Varta.
Pouvez vous me dire si il me faut une batterie 70 ampère ou 60 ampère? c'est un zafira cdti 100 cv (6cv fiscaux) de 2005. Du coup est ce ma batterie actuelle est assez puissante (j'ai acheté mon Zafira d'occasion donc je ne sais pas si c'est la batterie d'origine...). me faut il une 60 ah ou une 70 ah???
merci d'avance
Merzool
Hors ligne micka22000
  • Motorisation: 2l hdi 140 allure
  • Véhicule: 508
Re : [Circuit de charge] Quelle batterie choisir???
« Réponse #1 le: 10 septembre 2012 à 17:28:45 »
il te faut une batterie le plus proche possible de ta deuxieme valeur 370 A.
c'est ca le plus important .
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« Réponse #2 le: 11 septembre 2012 à 09:17:10 »
Slt
Une petite question peut-on remplacer sa batterie d'origine  par une plus puissante sans risque pour le zaf ? normalement non pas de risque je crois  :reflexion , surtout que j' ai parfois une consommation importante quand je tracte ma caravane pour les vacances ou des week-end  avec son frigo-congel   qui marche en permanence   (12v) .
60H 370A  par celle-ci  74Ah-750A      http://www.norauto.fr/Acheter-Batterie-VARTA-Silver-Dynamic-reference-E38-74Ah-750A/Pieces-Detachees/Demarrage/batteries-voiture/BDA773999/1.html
  • Véhicule: 508
« Réponse #3 le: 11 septembre 2012 à 15:21:58 »
pas de risque je ne dirais pas ca la puissance que tu vas fournir a ton demarreur va etre tres elevé et de plus ton alternateur n'arriverra jamais a charger completement ta batterie car lui aussi a une puissance et ne peu donc pas en fournir plus;
