24 octobre 2026 à 19:47:26
Auteur Sujet: ampérage batterie ZAFIRA CDTI 100cv  (Lu 7159 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 29 août 2012 à 20:31:41 »
je dois changer ma batterie prochainement et j'ai commencé à faire des recherches sur le net: sur plusieurs site, après avoir rentré le type de mon véhicule, on me propose une batterie 12v 70 amh. Ce soir j'ai regardé la batterie de mon Zafira afin de comparer et c'est indiqué 12V 60 Ah 370A (DIN) - VE: c'est une batterie Varta.
Pouvez vous me dire si il me faut une batterie 70 ampère ou 60 ampère? c'est un zafira cdti 100 cv (6cv fiscaux)
merci d'avance
Merzool
Hors ligne merzool
Re : ampérage batterie ZAFIRA CDTI 100cv
« Réponse #1 le: 30 août 2012 à 08:15:40 »
Snifff...  :huhpersonne pour me renseigner? du coup je me demande si ma batterie est assez puissante (j'ai acheté ce véhicule d'occasion donc je ne sais pas si c'est celle d'origine...). tous les site me propose une batterie supérieur en ampérage à la mienne...
je vais appeler OPEL, entre temps si quelqu'un veut me conseiller, il est le bienvenu  :bien
Merzool
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 30 août 2012 à 12:21:00 »
70 Ah étant supérieur à 60 ==> pas de problème.
Reste à voir ce qui est préconisé pour l'autre valeur ...
Je regarderai ce soir sur mon Zaf ( 100cv ) .
« Réponse #3 le: 30 août 2012 à 12:26:40 »
Une batterie plus puissante n'aura pour simple effet que d'accepter plus aisément les demandes de puissance électriques (démarrage etc...) mais se rechargera plus lentement :bah
Hors ligne merzool
« Réponse #4 le: 30 août 2012 à 12:50:52 »
Ok merci. APrès une 60 et une 70 ça doit être kif kif... peut etre le prix, à voir.
merci en tout cas :icon_wink
Merzool
« Réponse #5 le: 30 août 2012 à 19:58:35 »
Je viens de regarder celle ( d'origine ) de mon ZAF : Varta - GM 60Ah - 370 A.
Faut croire que le tienne est d'origine.
Hors ligne merzool
« Réponse #6 le: 30 août 2012 à 20:04:13 »
ok donc c'est la même que la mienne. bizarre l'ampérage car sur ma clio 3 DCI de 85 cv moteur plus petit la batterie est de 75 ah...
Merzool
Hors ligne gullit972
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 ch
  • Véhicule: Zafira cosmo
« Réponse #7 le: 30 août 2012 à 21:36:40 »
la valeur en ah (AmpereHeure), ne symbolise pas la "puissance" de la batterie mais sa capacité à fournir un courant sur 1h à une tension nominale, à savoir 12 volt dans une voiture. Par exemple la batterie de 75ah peut fournir 5 A pendant 15h, tandis que celle de 60ah ne le pourra que pendant 12H.
L'autre valeur représente la "puissance" maxi que peut fournir la batterie pendant un court instant, par exemple lors du démarrage (démarreur trés gros consommateur).
 En clair les ah ne sont pas liés au moteur.
Hors ligne merzool
« Réponse #8 le: 31 août 2012 à 08:43:21 »
Ok merci pour cette explication très instructive  :bien. donc je peux très bien partir sur la même batterie que j'ai actuellement soit 60 ah.
Merci bien  :icon_mrgreen
Merzool
