22 octobre 2026 à 19:41:04
Auteur Sujet: [ CORSA C 1.2 l Essence 75cv] Moteur qui broute à froid, voir presque calé ?  (Lu 9215 fois)
Hors ligne corsa2001
  • Motorisation: 1.2 L
  • Véhicule: base ( boite easytronic )
Hello ,
Donc je viens postulé mon problème avec ma corsa ,
des qu'il fait froid qu'elle n'a pas roulé depuis quelque heure, ou voir le démarrage au matin ,
ou aussi comme je démarre et part directement la voiture a une perte de puissance en 1er , et deuxième ...
défois le matin le moteur fait de genre de Petit boom , voir comme si elle va calé ?
C'est une opel corsa C 1.2 l Essence 75cv 125.000km boite esaytronic
Je vous remerçie d'avance pour vos futures réponse ,
à bientôt
Tony.
Tu un voyant défaut allumé ?
Nettoyage de tous les connecteurs  bougies et injecteurs (injecteurs ou pas je ne sais plus :reflexion)
Prise d'air sur l'admission
Electrovanne de starter
Tu mets quoi comme carburant ?
salut smarties ,
je mets du 95 comme essence ,
pour nettoyé comme je peux procédé ? produit ect
un grand merci ;)
Fuel Gard 2 c'est aussi excellent pour les essences.
Salut ici je vais commencé à nettoyé les bougies ,
mais il n'y pas d'injection sur les 1.2 ?
Si en principe c'est une injection Bosch Motronic multipoints
salut à tous,
donc après le changement des bougies le résultat n'a pas changé ...
au contraire de mois en mois elle se dégrade ...
donc je rappel c'est problème :
* premier démarrage du matin elle broute presque à calé quand je veux démarrer rapidement sans attendre 5 min avant de la faire chauffé ( boite auto )
* quand elle est à 90° , 4 fois sur 10 lors d'un engagement dans un carrefour elle n'a presque plus de punch ( risque de cause d'accident )
svp si quelqu'un pourrait m'aidez ça serait super sympa de votre part ,
cordialement
tony
Comme dis plus haut, fais une petit cure de fuel guard II, ton EGR est peut être aussi encrasser  :bah
