24 octobre 2026 à 13:07:02
Auteur Sujet: [Zaf B 1.9 cdti 150 ] Codes défaut : ECM 062202 et ECM 190158  (Lu 4994 fois)
Hors ligne leus55
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 avril 2006
  • Motorisation: 1,9 CDTI 150cv
  • Véhicule: Zafira 2
je viens de tomber sur votre forum et je tiens à vous dire bravo et merci.
Je crois que tous les constructeurs devraient tenir ce genre de forum et donner un login à tous ses clients pour apporter un lien plus convivial et pour susciter l'adhésion des ses clients.
Aparté faite, j'en viens à mes problèmes...
Y aurait il quelqu'un s'il vous plait, qui pourrait me donner quelques informations sur les défauts s'affichant sur mon Zafira 2.
Petit Historique: Pièces remplacées depuis l'achat: vanne EGR, alternateur, collecteur d'admission (tringlerie des clapets HS), capteur d'arbre à came, connecteurs d'injecteurs...
les codes erreur actuels sont: ECM 062202 et ECM 190158
Re : [Zaf B 1.9 cdti 150 ] Codes défaut : ECM 062202 et ECM 190158
« Réponse #1 le: 25 août 2012 à 13:11:07 »
 :coucou,
regarde du coté de ton alternateur-batterie ou cables.
Hors ligne leus55
« Réponse #2 le: 25 août 2012 à 16:21:45 »
Ok merci je regarde ça et je vous tiens au courant...  :spoton
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #3 le: 26 août 2012 à 16:03:38 »
ECN 190158 : P1901 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
     en général, tuyaux de retour de pression de FAP fissurée, bouchée ou coupée.
     à traiter rapidement, car sinon les régénérations ne se feront pas et le FAP se bouchera complétement.
ECN 062202 : P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
                       Alternateur - lampe témoin de charge F - panne du circuit
     problème dans le circuit de protection de l'alternateur
     vérifier la tension de charge avec affichage du menu caché de l'OBD et faire controler
liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
