27 octobre 2026 à 08:45:16
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra H 1.3CDTI ] Voyant Gaz d'echappement + ECM 010703
Pages: [
Sujet: [Astra H 1.3CDTI ] Voyant Gaz d'echappement + ECM 010703 (Lu 6276 fois)
olv
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 25/06/2009
Motorisation: 1.3 cdti 90ch
Véhicule: Astra H
le:
22 août 2012 à 22:42:09 »
Sur Astra 1.3cdti de 2009, j'ai le voyant de gaz d'echappement allumé et perte de puissance.
J'ai le code erreur ECM 010703 qui s'affiche après appuis sur les pédales + clé.
Quelqu'un peut il me dire à quoi correspond ce code?
Merci d'avance
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2l HDI 200cv 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: 3008 hybride 4 2l HDI 200cv zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v corsa 1.3 ecoflex Toyota Yaris
Re : [Astra H 1.3CDTI ] Voyant Gaz d'echappement + ECM 010703
Réponse #1 le:
22 août 2012 à 22:48:17 »
P0107 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de Faisceau en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du
pression atmosphérique - valeur d'entrée trop basse collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur
de gestion moteur
olv
Néophyte
Véhicule: Astra H
Réponse #2 le:
22 août 2012 à 22:58:21 »
Ok, merci de votre réponse.
Mais concretement, savez-vous ce qu'il faut que je controle?
benny67
Pays:
Réponse #3 le:
22 août 2012 à 23:03:28 »
controle ton capteur-voir si une durite est fissurée-egr
olv
Néophyte
Véhicule: Astra H
Réponse #4 le:
22 août 2012 à 23:17:57 »
Je vois ou il est ce capteur de pression absolue, c'est pas le débitmetre de masse d'air??
olv
Néophyte
Véhicule: Astra H
Réponse #5 le:
23 août 2012 à 19:21:25 »
Le capteur de pression sur le collecteur d'admission était très encrassé.
Je l'ai nettoyé mais toujours même problème. Faut-il remplacer?
Le voyant est toujours allumé et je ne peux pas effacer le défaut. Cela peut-il engendrer un mauvais fonctionnement même si tout est redevenu correct?
Smarties
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Réponse #6 le:
24 août 2012 à 12:49:30 »
vois si tu n'as pas de durites percées ou fendues.
Maintenant si tu as toujours le défaut il faudra le remplacer
olv
Néophyte
Véhicule: Astra H
Réponse #7 le:
24 août 2012 à 18:46:26 »
Ok, a priori, pas de durites de perçées ou de fendues.
Je commande le capteur, je vous tiens au courant.
olv
Néophyte
Véhicule: Astra H
Réponse #8 le:
11 septembre 2012 à 21:41:55 »
Voilà, finalement, après un bon nettoyage et un peu de route, tout est rentré dans l'ordre!
Le voyant de défaut s'est même éteind tout seul!
Merci de votre aide
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
