27 octobre 2026 à 01:17:20
Auteur Sujet: [1.2L] Sonde pression d'huile débranchée  (Lu 4460 fois)
Hors ligne ledaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2012
  • Motorisation: 1.2l 16V
  • Véhicule: Opel corsa FASHION
« le: 21 août 2012 à 08:18:27 »
Je souhaite savoir les conséquences d'avoir la sonde de pression d'huile débranchée sur un moteur d'une CORSA de 2006?
Est ce qu'un voyant doit s'allumer au tableau de bord?
Où se trouve cette sonde sur le moteur?
Est-elle visible quand on regarde le moteur?
Merci d'avance pour tous ces renseignements, cela m'aidera bcp.
Cdt
Hors ligne ledaf
Re : [1.2L] Sonde pression d'huile débranchée
« Réponse #1 le: 05 octobre 2012 à 21:21:03 »
Bonjour à tous.
J'ai vraiment besoin de vous.
Petite rectification l'opel est de 2004.
J'ai besoin de savoir si cette sonde de pression d'huile est débranchée, le voyant doit il s'allumer?
La conséquence est que le moteur claque. Le moteur peut il être abîmé?
Merci d'avance.
« Réponse #2 le: 05 octobre 2012 à 21:33:07 »
La sonde doit prévenir, de toute perte de pression sur le circuit d'huile (manque d'huile ou fuite ou pompe a huile) il me parait  logique que lorsqu'elle est HS, débrancher ou lorsque que celle ci détecte une pression insuffisante, le voyant s'allume
il doit être là piece n°9
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/185/3386/35644,35654/
