31 octobre 2026 à 08:41:12
Auteur Sujet: [ Astra H 1.3 cdti] voyant tableau allumer + probleme pedale d'embrayage  (Lu 4247 fois)
Hors ligne warcrift
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2005
  • Motorisation: 1.3 cdti
  • Véhicule: opel astra H
bonjour ,
je viens d'acheter mon véhicule , après 10 km , un voyant ( voiture avec clef ) s'allume sans perte de puissance , rien n'a changer dans le comportement de la voiture , puis après 5 km , un autre voyant s'allume ( forme de moteur) non plus, aucune perte de puissance rien du tout , je m’arrête , je coupe le contact puis je redémarre , et a ce moment la le voyant ( voiture avec clef) s’éteint mais le voyant ( forme de moteur) reste allumer .
ensuite j'ai remarquer que quand j'appuie sur la pédale d'embrayage , a mi chemin , j’entends un bruit dans le moteur un genre de claquement , lorsque la pédale est enfoncé on entend rien même chose quand on n'appuie pas dessus et les vitesses  passe bien sans problème .
cependant je sais pas si ces lié mais la voiture est reste longtemps sans rouler et l'entretien n'a pas encore été fait .
ma question est : les problèmes rencontré disparaitront après l'entretien ou ce sont des problèmes plus grave ?( butée , volant bi masse ,embrayage , ...)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
bonsoir
la meilleurs facon de le savoir c'est 1 de relever les codes defaut
(mettre le contact sans démarrer et maintenir la pédale d’accélérateur et de frein a fond, puis ils s'afficheront sur le compteur kilométrique)
et de faire l'entretiens qui dans tout les cas devra être fait.
Hors ligne warcrift
bonne nouvelle , je l'ai déposé chez opel pendant une demi journée pour faire l'entretien et ils ont découvert la signification des voyant , c’était la sonde lambda qui était encrassé , ils l'ont nettoyer et tous se passe bien maintenant et pour la pédale d'embrayage , c’était simplement un câble a régresser .
ha oui le mécanicien m'a fait une remarque  a propos de l'eau de refroidissement , il y en avait plus du tout alors que j'ai parcouru prés de 50 km avec un réservoir vide avant d'aller au garage pourtant le vendeur m'avait bien spécifier que tout les liquides étaient en ordre.
enfin selon opel pas de problème , aucune conséquence .
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
bonne nouvelle alors, heureux pour toi, elle a encore beaucoup de route a faire  :bien
pour ton eau, est-ce que ton mecano a regarder s'il ne manquais pas la vis entre les deux radiateur? (dans un sens, elle dois y être puisque tu n'as pas de fuite, mais si elle n'y ai pas tu finira par en avoir une)
