27 octobre 2026 à 02:34:07
Auteur Sujet: [Climatisation] ventilateur de clim ne tourne plus  (Lu 5020 fois)
Hors ligne nath1162
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2005
  • Motorisation: 1.9L CDTDI 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA COMOS
« le: 19 août 2012 à 11:05:20 »
Bonjour à tous
je fait appel denouveau vers vous, plus de clim dans mon zafira 1.9l comos de 2005
est ce qu'il doit démarré tout de suite quand le compresseur démarre à mon avis oui, mais je préfère avoir l'avis de mécanicien
plus expérimnté que moi.
Merci d'avance yan
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
Re : [Climatisation] ventilateur de clim ne tourne plus
« Réponse #1 le: 19 août 2012 à 18:48:13 »
Oui le ventilo condenseur doit fonctionner en permanence quand clim en marche.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne nath1162
« Réponse #2 le: 20 août 2012 à 10:57:22 »
quelqu'un aurait t'il une idée de la panne ou faut il faire un diag chez opel pour detecter une eventuelle fuite
Par contre je suis allé chez opel et il me dise que le ventilo du condenseur ne demarre pas tout de suite je m' y connais un peu en clim
mais pas sur celle des voitures donc il y a un capteur de pression du circuit froid qui interdirait le demarrage du ventilo merci d'avance
yan
« Réponse #3 le: 20 août 2012 à 11:21:16 »
Le capteur
1 contrôle la pression dans le circuit pour autoriser ou pas le démarrage du compresseur
2 permet ensuite de réguler cette pression afin quelle ne monte pas trop haut pour ne pas endommager le circuit
3 de souvenir dès que je mets ma clim le ventilo démarre
Hors ligne math21
« Réponse #4 le: 20 août 2012 à 22:09:08 »
contrôle tout les fusibles avant d'aller chez opel.
