25 octobre 2026 à 09:16:36
Auteur Sujet: [climatisation] Pressostat hs  (Lu 3858 fois)
Hors ligne Cedrick38
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« le: 15 août 2012 à 09:52:41 »
Suite a une demi charge de mon circuit de climatisation, fe..V... m annonce que le pressostat est Hs.
Est il possible de le remplacer sns faire partir le gaz?
Merci de vos réponses ( j'ai cherché dans les posts sans succès)
Nb: avant d'amener mon auto au centre, j'avais au moins 6 défauts Ecm avant les 2 voyants par intermittence , maintenant que le code 161450, qu'en pensez vous?
Re : Pressostat
« Réponse #1 le: 15 août 2012 à 09:54:50 »
Désolé, Es ce gênant qu'il soit Hs ( quel est son rôle?)
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
Re : [climatisation] Pressostat hs
« Réponse #2 le: 15 août 2012 à 18:48:53 »
Pressostat HP est la pour la sécurité du circuit clim ,en cas de non fonctionnement du ventilateur condenseur la pression monte trop haute pour les organes de la clim ,risque de rupture des flexibles,condenseur et autre..
Tu peut shunter le pressostat 5 min (si ventilo condenseur fonctionne) pour le diagnostique.
Une vidange est nécessaire (de mémoire) pour le remplacement du pressostat.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #3 le: 15 août 2012 à 19:03:24 »
Tout intervention sur le circuit de réfrigérant demande une vidange au préalable.
