27 octobre 2026 à 03:40:08
Auteur Sujet: [astra H 1.9 150cv] code erreur ECN 038008 bougie préchauffage  (Lu 7470 fois)
Hors ligne popo68
  • Date de 1ère mise en circulation: aout 2007
  • Véhicule: opel astra
Salut a tous ,
Voila ce soir en rentrant du boulot je fais la manip pour visualiser les codes erreurs, et la surprise j ai un code en memoire.
le code est le suivant ECN 038008, si quelqu' un pourrait m eclairer sur le probleme.
Merci d avance
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : code erreur ECN 038008
« Réponse #1 le: 13 août 2012 à 17:44:30 »
bonjour,
038008 bougie de préchauffage
remplacement facile sur le 1.9 CDTI 150cv
Il existe une fonction de recherche (en haut à droite de la page forum-Opel.fr, juste en dessous de "Le site des passionnés de la marque OPEL", tu ne peux pas ne pas le trouver)
qui, avec le mot clé "038008", te permettra de ressortir tous les fils sur ce code erreur.
Hors ligne popo68
« Réponse #2 le: 13 août 2012 à 22:20:51 »
Je te remercie dsl j avais zappé l onglet recherche
Hors ligne popo68
Re : [astra H 1.9 150cv] code erreur ECN 038008 bougie préchauffage
« Réponse #3 le: 20 août 2012 à 15:38:00 »
coucou ,
Voila le week end dernier j ai remplacé mes bougies de prechauffage sur l astra.
Le demontage et le remplacement est assez facile sur mon modele par contre je n ais pas utilisé de clé dynamo je ne l avais pas sous la main.
A quel force dois-je les serrer avec une cle dynamo?
Merci d avance
Hors ligne ZOULOU
  • Véhicule: Astra H TwinTop
« Réponse #4 le: 15 septembre 2012 à 09:38:22 »
Et bien sûr, sans avoir serré au bon couple, tu as roulé comme ça...?
Zoulou
Je dis beaucoup de conneries... les répéter c'est pire ...!!
