26 octobre 2026 à 01:11:30
Auteur Sujet: [Audio] Adaptateur USB  (Lu 5308 fois)
Hors ligne Exhaust
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Opel Corsa
« le: 07 août 2012 à 17:40:57 »
Bonjour, voilà je fait se post pour savoir si il existe des adaptateurs pour avoir l'usb tout en gardant le poste d'origine dans ma corsa, sa m'éviterais de tout changer et de garder surtout les commandes au volant, ou sinon est-ce que sa existe des postes compatibles et y a t-il des reglages à faire ? Je précise c'est une Corsa Enjoy E de 2007. Merci
Re : [Audio] Adaptateur USB
« Réponse #1 le: 08 août 2012 à 09:08:43 »
Le plus simple pour garder ton autoradio c'est d'acheter un transmetteur FM
Sur ce genre d'appareil tu peux mettre : clé USB, carte SD, Iphone (avec câble en supp)
Hors ligne Exhaust
  • Motorisation: 1.2
« Réponse #2 le: 08 août 2012 à 12:35:26 »
Sa gère les commandes au volant ou pas ? Merci.
« Réponse #3 le: 08 août 2012 à 14:06:07 »
Ah non pas du tout.
C'est quoi ton poste ?
« Réponse #4 le: 08 août 2012 à 14:39:22 »
Ça existe ce genre de boitier à brancher sur un autoradio d'origine.
Ça simule un changeur CD. Et donc le boitier se branche sur la prise changeur CD.
Regarde si tu l'a derrière l'autoradio.
« Réponse #5 le: 08 août 2012 à 18:06:03 »
Sinon, il y a ça :
Ça se monte sur pratiquement tous les autoradios d'origine.
J'ai déjà installé ce type de produit et c'est super !!! Par contre tu ne pas utiliser les commandes au volants.
J'avais mis dessus un Ipod puis un Iphone.
Voilà un exemple de prix :
http://www.adnauto.fr/cable-aux-mini-iso-bleu-jack-35-entree-aux-ar-blaupunkt-grundig-becker-rah3215-102358.html
Mais il y en a des moins cher.
 :bien :bien
