27 octobre 2026 à 02:04:38
Auteur Sujet: [Direction] Mon ZAF 1.9 cdti ne démarre plus !!!  (Lu 6327 fois)
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« le: 06 août 2012 à 23:33:33 »
Bonsoir
J'ai un problème d'assistance de direction depuis 15 jours,chez OPEL j'ai fait changé l'huile hydraulique et ça n'a rien changé ils pensent que  la pompe hydraulique est H.S   en rentrent de vacance,chez moi j'ai voulu contrôler ma direction
j'ai levé l'avant de mon ZAF avec des chandelles pour voir si il y a un dur dans la direction! tous va bien il y a aucun dur
J'ai voulu mettre le moteur en route pour voir si ça change quelque chose et là plus de démarreur j'ai bien les voyants qui s'allument et j'entend bien la pompe a fioul  mais quand je tourne le cléf il se passe rien?
J'ai débranché la batterie et recommencé toujours rien
Il y a le voyant ESP et ABS qui restent allumés  et ma jauge a fioul retombe à zéro après 15 seconde de contact !!!
J'ai contrôlé mes fusibles aucun problème  :ranting
Aucun code défaut  :huh1
est-ce grave Docteur? :ave2
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
Re : [Direction] Mon ZAF 1.9 cdti ne démarre plus !!!
« Réponse #1 le: 07 août 2012 à 06:17:04 »
 :coucou ta batterie et bonne elle charge correctement ? et alternateur est il bon ?
« Réponse #2 le: 07 août 2012 à 09:00:16 »
 :up1    la direction est electrique..  donc si pas assez de jus elle deconne..  pour moi ta batterie est vide parce que ton alternateur est HS  :bah
« Réponse #3 le: 07 août 2012 à 10:57:13 »
 :up1, alternateur HS donc batterie vide :bah
C'est un problème connu l'alternateur sur les Zafira...
Hors ligne MOH13
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150
  • Véhicule: Zafira Magnetic
« Réponse #4 le: 07 août 2012 à 11:03:13 »
 :up1
Hors ligne idefix77
« Réponse #5 le: 07 août 2012 à 13:09:26 »
Bonjours et merci pour les réponces :thumbup
mais mon alternateur à lâché au mois de Juin et donc changé et controlé dans le menu cache a 14,2 Volts et la batterie est de Décembre
J'ai mis en parallèle une batterie auxiliaire pour mes essais de redémarrage et aucun effet
Mon garage OPEL est en vacance  :marteau
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #6 le: 07 août 2012 à 16:48:17 »
en poussant elle demare ou pas
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
Hors ligne cedgsi
« Réponse #7 le: 07 août 2012 à 16:49:16 »
pour moi ca serai ton demareur hs
Hors ligne idefix77
« Réponse #8 le: 07 août 2012 à 22:05:08 »
Bonsoir cedgsi justement je viens d'essayer ce soir avec une barre de remorquage et  il ne
se passe rien   :nep
Quand je coupe la batterie et  remet le jus sur mon ordi de bord j'ai 1 message "autonomie 0 Km "alors que j'ai la moitié du plein  :marteau
Hors ligne cedgsi
« Réponse #9 le: 08 août 2012 à 10:44:07 »
bizarre aucun code
erreur
« Réponse #10 le: 08 août 2012 à 10:47:26 »
tu as controlé tous les fusibles? meme les gros de puissance dans le compartiment moteur?
Hors ligne idefix77
« Réponse #11 le: 08 août 2012 à 20:28:40 »
Bonsoir  jobo173
Oui j'ai tous controlé et ils sont bon  :spamafote
Samedi je tracte le ZAF chez OPEL Montargis et ils vont ce débrouiller avec et d'ici à ce que je reparte avec
une autre OPEL genre Meriva il y a pas loin  :spoton
Hors ligne idefix77
« Réponse #12 le: 16 août 2012 à 23:32:44 »
Bon je ne connaitrais jamais la "Panne" :wheelchair
Je me suis débarrassé du ZAF pour reprendre un MERIVA  cosmo-pack black/white de 2012 avec 6 000 Km
Voici a quoi il ressemble
J'ai pas eu le temps de prendre des photos  mais ça va venir  :thumbup
C'est un 130 cv  mais je trouve que mon ZAF 120 cv avait plus de pêche,bon le moteur avait 200 000 km il etait rodé  :ange
Il est pas trops mal le MERIVA le tableau de bord est sympa  :lover ça change d'avoir une jauge de température en permanence
Bon maintenant il y a plus qu'a rouler j'ai pris une extention de garantie pour être tranquille  :woohoo
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #13 le: 17 août 2012 à 09:57:02 »
Félicitations pour le Mériva,
Mais pense à modifier ton profile  :dents :dents :dents
Hors ligne idefix77
« Réponse #14 le: 17 août 2012 à 13:08:24 »
Merci  :thumbup et profil modifié  :bien
