02 novembre 2026 à 14:28:21
Auteur Sujet: [FAP] Problème règènèration du FAP  (Lu 14048 fois)
Re : [FAP] Problème règènèration du FAP
« Réponse #25 le: 08 août 2012 à 08:27:02 »
 :coucou il a changé le capteur et cela ne fonctionne toujours pas  :reflexion
ou c'est juste pour contrôler
sinon levé la voiture se mettre dessous et dévisser chaque sondes (une cle a molette suffit)et contrôler l'état de visu
Hors ligne Mac
  • Date de 1ère mise en circulation: 6-2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125 FAP MAGNETIC
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #26 le: 08 août 2012 à 08:32:05 »
Non cela fonctionne c'est juste une question vu qu'il ne la pas fait.
« Réponse #27 le: 08 août 2012 à 12:23:07 »
 :coucou moi j'ai juste fais cela et je touche du bois code jamais revenu ca fais un an
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #28 le: 09 août 2012 à 11:49:27 »
Bonjour,dite moi comment contrôle t'on le capteur de pression différentielle ?
« Réponse #29 le: 09 août 2012 à 12:14:54 »
 :coucou état de marche du capteur diff ne peut ce faire qu'a la valise ou opcom
« Réponse #30 le: 09 août 2012 à 12:16:01 »
:up1 malheureusement
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #31 le: 09 août 2012 à 12:25:09 »
Ok merci pour la réponse je vous demande sa pour être sur par ce que l'autre jour il a brancher des fils sûrement sur le capteur par dessous la voiture et il m'a demander à son signal de lire la valeur sur le tech2 qui était à 5v,à son signal la valeur de 5 et descendu à 4 et des brouettes ensuite 2 et des brouettes pour enfin finir à 0v c'est la qu'il m'a dit c'est le capteur.
Hors ligne Mac
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #32 le: 21 août 2012 à 11:42:46 »
Bonjour, voila retour de vacances dimanche et rebelotte voyant clé allumé il y en n'a marre de ce système RDV lundi 27 au garage  :ranting
