25 octobre 2026 à 09:17:36
Auteur Sujet: Remplacement du filtre à huile 1,7 cdti 110 cv  (Lu 3127 fois)
Hors ligne djtiti91
  • Motorisation: 1,7 cdti 110cv FAP
  • Véhicule: Zafira
« le: 05 août 2012 à 21:41:17 »
Voici un petit Tuto concernant le remplacement du filtre à huile moteur sur le moteur 1,7 cdti 110 cv ECOTEC.
Pour commencer, le filtre se trouve derrière le moteur sous une cloche.
1ère étape : Retirer le grand joint de la baie de pare brise
2ème étape : Retirer le plastique de la baie de pare brise, celle où se trouve les gicleurs de lave glace. Pour cela, il suffit de la déclipser en la soulevant tout en faisant attention de ne pas arracher le tuyau de lave glace.
3ème étape : Retirer la baie de pare brise. Pour cela, il faut déviser les 4 vis se trouvant à chaque extrémités (2 de chaque côté). Ensuite, il faut la soulever un petit peu et la tirer vers l'avant du véhicule.
C'est bon, on peut voir le filtre à huile et l'on a un peu de place.
Voici où se trouve le filtre :
4ème étape : Dévisser la cloche avec une douille de 32.
5ème étape : Retirer le filtre du cornet en tirant que sur le filtre.
6ème étape : Remplacer les 3 joints du cornet central.
7ème étape. Replacer le nouveau fltre sur le cornet.
Pour le reste, il faut procéder en sens inverse. Cependant, faites attention au serrage de la cloche, c'est fragile. Un couple de 25N.m est indiqué sur la cloche.
