28 octobre 2026 à 19:39:20
Auteur Sujet: [Révision] Question Vidange / Reprogrammation  (Lu 5307 fois)
Hors ligne LuDoDo
  • Motorisation: 1.4 90cv
  • Véhicule: Opel Astra GTC
« le: 03 août 2012 à 08:44:08 »
Salut à tous,
Ayant mon Astra GTC 2007 1.4 90cv en essence depuis 1 an  :thumbup je me pose plusieurs questions.
Je vais faire la vidange ce mois ci, et j'hésite un peu n'y connaissant pas grand chose dans ce domaine, je vais commander directement chez oscaro.
D'aprés la recherche, par modéle je tombe sur ce filtre à huile
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-purflux-l290-1204028-7-p?popin=out
http://www.oscaro.com/huile-moteur-shell-550021514-4616531-1862-p
Et cette huile.
C'est bon pour mon modèle? j'ai vu plusieurs dimension pour ma voiture donc je me pose la question.
J'ai une autre question aussi.
Je compte faire reprogrammer ma voiture pour passer de 90cv à éventuellement 110/120cv.
Au niveau du moteur et en régle générale je risque quoi a ce débridage?
Merci.
Re : [Révision] Question Vidange / Reprogrammation
« Réponse #1 le: 03 août 2012 à 11:25:04 »
Bonjour.
Pour la re-programmation :
 - Je serais surpris que sur un 1.4 essence sans turbo ils arrivent à gagner tant de chevaux. Habituellement, sur ce genre de petit moteur, le gain est très limité (entre 10 et 15ch). pour avoir plus, il te faudrait en plus investir dans une admission d'air vraiment performante (genre boite à air carbone BMC) et une ligne d'échappement complète décatalisée. Mais en faisant cela, tu risque de ne plus passer au CT.
 - Tu risques une diminution de la durée de vie du moteur (si la reprog est mal faites, ou si tu "tape" souvent dedans une fois reprogrammé)
 - Beaucoup plus grave, en cas d'accident important, ou il y'a des blessés, ton assureur peu vérifier ton calculateur. S'il détecte la reprog, tu peu te retrouver à payer toute ta vie pour cet accident car ton assureur se défaussera.
Pour information, avec ma précédente Mégane 1.6 16v essence, avec une boite à air dynamique, une modification complète de l'admission d'air et un boitier, j'ai réussi à gagner 17ch, donc passé de 110 à 127ch.... Vu l'argent mis dedans, je n'ai pas trouvé ça particulièrement rentable :bah
Pour ton huile, celle présenté par Oscaro semble ne pas avoir la norme Opel... Cette norme est de type GM-LL....etc
« Réponse #2 le: 03 août 2012 à 11:51:24 »
Bonjour.
 :up1  deja avec turbo ... c'est 25ch
Hors ligne LuDoDo
« Réponse #3 le: 03 août 2012 à 13:50:12 »
"- Beaucoup plus grave, en cas d'accident important, ou il y'a des blessés, ton assureur peu vérifier ton calculateur. S'il détecte la reprog, tu peu te retrouver à payer toute ta vie pour cet accident car ton assureur se défaussera."
Et si j'essaye de voir si l'assurance prendrais en compte la modification?
C'est sur que niveau gain, si j'en arrive a 10 ou 15 en plus l'histoire n'est franchement pas rentable... J'attend au minimum 20 et dans l'ideal 30... (je sais j'aime bien rêver)
Et en ce qui concerne le filtre a air? Sachant qu'il y a plusieurs dimensions?
Et l'huile? 5w30? 5w40?
« Réponse #4 le: 03 août 2012 à 14:12:52 »
Euh...... Essaye toujours, mais je doute que ton assureur accepte.
La modification de ce type entraine la perte d'homologation du véhicule, donc plus assurable. Pour la ré-homologuer, il te faudrait passer au mine de nouveau, mais quand tu verra le prix qu'ils demande, les tests qu'il effectueront, sans pour autant l'assurance qu'elle soit homologuée.....
20-30ch, je pense que tu rêves beaucoup......
Pour le filtre à air, tu as plusieurs solutions :
 - Filtre de remplacement, gain minime, un peu plus de couple à bas régime, le moteur est un peu plus pêchu, il respire mieux, mais rien de flagrant.
 - Kit d'admission, il doit être bien monté pour que ça serve à quelque chose. Et privilégie ceux avec boite à air, les simple "cône" n'aspirent que de l'air chaud et sont donc moins performant que de l'origine. Mais attention, un kit d'admission, dynamique donc de préférence, va augmenter sensiblement le bruit du moteur.
Pour l'huile, je ne saurais te dire. Normalement, dans la notice de ta voiture tout y est indiqué (fluidité, norme...)
Hors ligne LuDoDo
« Réponse #5 le: 03 août 2012 à 14:17:06 »
Je vient de regarder le carnet d'entretien du garage ou je l'avais acheter
5w40 a la derniére vidange.
Je pense regarder si j'ai l'occasion un garage voir ce que ça donnerais pour la voiture, si le gain est médiocre je ne changerais rien du tout... Maintenant en enlevant et remettant la batterie la reprogrammation bouge ou ça va quand même laisser une trace?
« Réponse #6 le: 03 août 2012 à 14:28:59 »
Débrancher et replacer la batterie n'enlèvera pas la reprog, car elle est enregistrée dans l'EEPROM en lieu et place de la cartographie d'origine.
