04 novembre 2026 à 13:44:27
Auteur Sujet: [1,9 CDTI 150 BVA 2008] Fuite huile au niveau d'une pièce inconnue  (Lu 16526 fois)
Hors ligne G3BO
    • à plu..
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2009 - Houu lalala!! bcp de Km...
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP 8cv BVA
  • Véhicule: Zaf B - (Ph. 2) - Magnetic
Quelques news :
Ce matin j'ai essayé de regardé pour avancer dans mon problème.
J'ai fait tourner le moteur pendant 10 min et effectué le niveau d'huile, au niveau de la jauge j'étais à 25%, alors qu'il y a 1 mois j'étais à 100%.
Il y a des traces d'huile à côté de la pompe à vide voir les 3 premières photos.
sur la 3 et la 5 on dirait que la petite durite est fendue sur la cote gauche, y'a de l'huile qui circule dedans?
heu..
Hors ligne G3BO
    • à plu..
Je vois pas pa Opel te conseillerai de changer la distri en même temps que le joint de pompe à vide, ils sont à l'opposé
on parlait du joint spy de l'arbre à came ;)
heu..
Hors ligne MOH13
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150
  • Véhicule: Zafira Magnetic
Re : [1,9 CDTI 150 BVA 2008] Fuite huile au niveau d'une pièce inconnue
« Réponse #27 le: 04 août 2012 à 19:18:02 »
Citer
Oui je l'ai vu mais je ne l'ai pas enlever, vu la taille de la durite ça m'étonnerait mais bon à vérifier quand même.
« Réponse #28 le: 04 août 2012 à 19:23:34 »
Mais comme dit ça ne doit pas être le joint spi d arbre à cames mais celui de la pompe à vide. Car si c était le joint spi AAC ca devrait couler aussi sur la culasse
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #29 le: 04 août 2012 à 19:43:39 »
ca ne peut pas etre le joint de arbre a cam car il on rien a voir avec ses durite et les joint spy ne correspond pas avec le turbo
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
Hors ligne G3BO
    • à plu..
Vous verrez la tâche sur le sol photo n°6 et le capteur à nouveau plein d'huile photo n°7.
ll y a une pièce au dessus de l'alternateur où il y a de l'huile voir photo N°8
J'ai juste enlevé 2 vis du cache de distribution, je n'ai pas observé d'huile sur la courroie.
Qu'en pensez-vous ?  :huh
alors c'est plutôt bon signe pour le joint spy, :icon_mrgreen de toute façon au vue des photos la fuite est ailleurs  :reflexion
heu..
Hors ligne cedgsi
« Réponse #31 le: 04 août 2012 à 23:08:45 »
il faudrai que tu demonte la pompe a vide et regarde dedant si tu as de l huile normalement tu as un joint dedant ca trouve le joint et mort car dedant tu as un systeme d helice qui permet d envoyant de l air dans le turbo et ta piece
Hors ligne MOH13
« Réponse #32 le: 05 août 2012 à 02:05:55 »
Je suis d'accord sur le fait que l'origine de la fuite vienne plutôt du joint de la pompe à vide.
Lundi je vais démonter la pompe à vide, et la petite durite qui est fendue qui arrive dessus pour voir ...
:up1 y a pas de raison de changer la distri pour demonter la pompe a vide  :reflexion
Hors ligne cedgsi
« Réponse #34 le: 05 août 2012 à 18:24:43 »
tout a fait il y a pas besoin de demonte la disribution
Hors ligne MOH13
« Réponse #35 le: 06 août 2012 à 16:17:19 »
Visiblement c'est la pompe à vide qui est en cause.
J'en ai commandé une, j'espère que cela réglera mon problème.
Hors ligne cedgsi
« Réponse #36 le: 06 août 2012 à 18:09:49 »
ok bon courage excite pas si tu as besoin
Hors ligne MOH13
« Réponse #37 le: 06 août 2012 à 19:00:49 »
La pompe était gorgé d'huile et toutes les durites reliées dessus également.
Je devrais l'avoir jeudi. Je vous tiens au courant.
Hors ligne cedgsi
« Réponse #38 le: 06 août 2012 à 21:15:01 »
essaye de changer tes durite aussi
« Réponse #39 le: 06 août 2012 à 21:34:17 »
 :coucou si cela peut aider
Hors ligne MOH13
« Réponse #40 le: 06 août 2012 à 22:09:09 »
Ok, je vais sot les changer où les nettoyer.
Citer
Posté par: FANTOME91
« le: Aujourd'hui à 21:34:17 » Citer ce message
  si cela peut aider
C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais merci le tuto est bien fait et complet.
« Réponse #41 le: 06 août 2012 à 22:10:15 »
de rien
Hors ligne MOH13
« Réponse #42 le: 11 août 2012 à 08:19:29 »
Hier j'ai remplacé la pompe à vide et refait le niveau d'huile.
Pour l'instant, R.A.S.
Hors ligne cedgsi
« Réponse #43 le: 12 août 2012 à 17:21:12 »
super alors bravo a toi lol
Hors ligne pat_combes
« Réponse #44 le: 30 août 2012 à 17:31:14 »
Bonjour, je ne sais pas si le pb est toujours d'actualité... j'avais a priori le meme problème sur mon Zafira: fuite d'huile coté passager, les klaxons etaient "bien huilés".
La fuite d'huile provenait de la durit du turbo qui longe le radaiteur... elle était fendue en plusieurs endroit dans les coudes.
Durit changée= fin des fuites!
cout de la durit = 190€/piece. y'a que de l'air dedans, donc facile et propre a faire.
Après renseignements, l'huile venait de vapeur dhuile qui peut être rejeté dans cette durite... rien d'anormale d'après ma source.
En tout cas la fuite a disparue.
Le risque de ne pas changer la durit fissuré est de se retrouver avec un code defaut (baisse pression turbo)=> passage en mode dégradé=> remorquage garage... €€€€€€€.
A voir si même problème.
