04 novembre 2026 à 02:34:01
Auteur Sujet: [1,9 CDTI 150 BVA 2008] Fuite huile au niveau d'une pièce inconnue  (Lu 16514 fois)
Hors ligne MOH13
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/04/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150
  • Véhicule: Zafira Magnetic
J'ai une bonne fuite d'huile au niveau d'une pièce que je connais pas. C'est de l'huile moteur visiblement, côté passager avant juste à coté des Klaxons.
Il y a 2 petits tuyaux qui arrivent dessus, et une fiche.
Quelle est cette pièce ? Comment cela peut furie ?
Merci de votre aide.
Re : [1,9 CDTI 150 BVA 2008] Fuite huile au niveau d'une pièce inconnue
« Réponse #1 le: 02 août 2012 à 12:54:35 »
tu devrais poster une photo ca nous faciliterai la visualisation du problème  :jap
« Réponse #2 le: 02 août 2012 à 12:57:09 »
A côté du klaxon, donc si je ne m'abuse, juste derrière l'antibrouillard gauche (quand on est conducteur)..... Je ne vois pas trop ce qui pourrais fuir à cet endroit, donc en effet, une photo pourrais nous aider et vérifier que cet huile ne coule pas d'ailleurs.
Hors ligne MOH13
« Réponse #3 le: 02 août 2012 à 13:02:44 »
Voici 2 photos, une de la pièce et l'autre des tuyaux qui arrivent dessus. Cela se trouve à gauche ( quand on est face au véhicule )
Hors ligne MOH13
« Réponse #4 le: 02 août 2012 à 14:23:47 »
D'après mes brèves recherches, la pièce serait le capteur de turbo.
Quelqu'un peut me confirmer cela ?
« Réponse #5 le: 02 août 2012 à 15:01:39 »
Effectivement c'est l’électrovanne de commande de la dépression du turbo....
Personnellement, je suis surpris qu'elle soit pleine d'huile, mais bon.... C'est peut-être normal, je ne saurais te dire. Attendons les mécanos.
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #6 le: 02 août 2012 à 15:33:29 »
slt je croie que la dedant normalement c est de l air qui passe comme sur mon calibra turbo car les durite sont petit pour l huile
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
Hors ligne MOH13
« Réponse #7 le: 02 août 2012 à 15:53:54 »
Je viens de passer chez Opel :
- Alors je confirme la pièce est le capteur électrovanne egr de dépression d'air retour du turbo
- Le chef d'atelier m'a dit que la présence d'huile est anormale. Qu'il n'a jamais vu cela, mais qu'a priori cela viendrait de la pompe à vide et pas de place avant fin août ...
Ou se situe la pompe à vide ? Ce n'est pas a côté de la distribution ?
Comment la contrôler ?
Hors ligne MOH13
« Réponse #8 le: 02 août 2012 à 19:22:07 »
Je me réponds à moi même ...
La pompe est située juste devant le bouchon de remplissage d'huile.
Par contre je vois pas le lien entre l'huile au niveau du capteur de dépression du turbo et la pompe à vide...
Dans la pompe à vide il n 'y a pas d'huile, d'où vient l'huile alors ??
J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aiguiller.
« Réponse #9 le: 02 août 2012 à 19:24:25 »
en general la pompe a vide est entrainée par l'arbre a came. si le joint spy d'arbre a came est hs la pompe peut avaler de l'huile et en cracher dans les tuyaux.  :bah
Hors ligne MOH13
« Réponse #10 le: 02 août 2012 à 19:53:38 »
Merci pour ta réponse.
À combien estimes-tu le coût du changement du joint spy de l'arbre à came chez Opel ?
Ou peut-on le changer soit même "assez facilement" ?
Hors ligne cedgsi
« Réponse #11 le: 02 août 2012 à 19:58:19 »
chez opel il vont de conte un demontage et remontage de la distribution et changement de tout les joint du haut moteur le prix je sais pas mes je pense cher
Hors ligne MOH13
« Réponse #12 le: 02 août 2012 à 20:02:40 »
Ah ouai ....
Il faut déjà que je m'assure que la fuite vienne de là ...
Une galère en perspective .. :wacko
Hors ligne cedgsi
« Réponse #13 le: 02 août 2012 à 21:26:57 »
oui il il vont te dire comme la courroie et demonte il fo la changer avec pompe eau ect
regardeja toi de ton cote si tu voie une fuite tu demonte juste les cache de distribution  et tu vera si tu as une fuite
Hors ligne MOH13
« Réponse #14 le: 02 août 2012 à 22:02:52 »
C'est clair que je vais essayer de dégrossir au maximum le problème.
À part le joint spy d'arbre à came, d'où peut venir l'huile ?
Merci en tout cas pour vos précieuses réponses.
Hors ligne cedgsi
« Réponse #15 le: 02 août 2012 à 23:45:51 »
di turbo je regarderai demain sur mon zaf ou sont branche les durite exatement mes bon un joint spy d arbre a cam te ferai pas sans sur dans cette pice tu aurai juste de lui qui coulerai de ton moteur cote passager
Hors ligne G3BO
    • à plu..
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/09/2009 - Houu lalala!! bcp de Km...
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 FAP 8cv BVA
  • Véhicule: Zaf B - (Ph. 2) - Magnetic
Salut!
Ne cherches pas plus loin c'est surement le joint spy tout simplement du à incomplètement du garage qui avait fait le remplacement de la distrie
Normalement ce joint est changé systématiquement lors de cette intervention, mais helas certain garage ne le font pas, soit pas incompétence, soit par feignantise...  :lyderic
j'ai le même problème sur mon zaf qui était passé dans un garage Opel de toute évidence à éviter..
c'est en faisant une révision complète lors de acquisition de mon zaf qu'un garage compétent m'a alerté sur la fuite au niveau du joint spy et sur ce problème chez certain garagiste Opel..
le remède:
- soit attendre le prochain changement de courroie (en contrôlant souvent le niveau d'huile moteur) pour enfin le remplacer
- soit le remplacer tout de suite, mais vu qu'il faut démonter la distrie, ça coute cher en MO et du coup autant en profiter pour faire la distrie même avant son heure avec tout ce qui va avec (pompe à eau, etc..)
As-tu remarqué si ton niveau d'huile diminuait rapidement? tu fais souvent l’appoint?
Si oui ça vaut peut être le coût d'avancer le remplacement de la distribution avec ce fameux joint spy
C'est dans combien de temps / kilomètres ton prochain changement de distri?
heu..
Hors ligne MOH13
« Réponse #17 le: 03 août 2012 à 07:52:56 »
Ce joint n'a pas été changé lors du remplacement de la distribution, j'en suis sûr.
Le remplacement de la courroie et pompe à eau ont été fait en avril 2011, à 148000 km, aujourd'hui mon Zafira a 168000 km ...
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #18 le: 03 août 2012 à 10:59:49 »
Arf... donc le joint spy a un peu plus de 4 ans, pas sur qu'il tienne encore le coup bien longtemps surtout si il commence à en mettre partout
de plus il est possible qu'il souille la/les courroie(es) et l'huile moteur sur les courroies c'est pas top non plus..
je crois qu'un remplacement du joint s'impose avec vérification de l’état des courroies..
Mon zaf à quasi 3 ans et je sens que ça va être la même problématique d'ici peu...
ils font  :grrr ces garages qui font la moitié du taf... en plus je ne suis même pas sur qu'on puisse se retourner contre le garage qui avait fait la distri, un bon garage le change d'office, mais pas sur que se soit une obligation imposé par Opel.. ce qui expliquerait cela..
heu..
Hors ligne MOH13
« Réponse #19 le: 03 août 2012 à 12:38:32 »
Ce qui est étrange c'est que je n'ai pas constaté de traces d'huile hors mis celle qui venait du capteur de dépression du turbo, demain je regarderai au niveau de la distri, et de l'arbre à came pour vérifier.
Hors ligne G3BO
    • à plu..
« Réponse #20 le: 03 août 2012 à 13:59:26 »
avec un peu de chance , le problème ne viens peut être pas du joint spy
as tu remarqué si ton niveau d'huile restait stable?
heu..
Hors ligne MOH13
« Réponse #21 le: 03 août 2012 à 14:35:44 »
Oui jusqu'à présent le niveau était stable mais depuis la fuite je n'ai pas refait le niveau.
Hors ligne MOH13
« Réponse #22 le: 04 août 2012 à 12:19:10 »
Quelques news :
Ce matin j'ai essayé de regardé pour avancer dans mon problème.
J'ai fait tourner le moteur pendant 10 min et effectué le niveau d'huile, au niveau de la jauge j'étais à 25%, alors qu'il y a 1 mois j'étais à 100%.
Il y a des traces d'huile à côté de la pompe à vide voir les 3 premières photos.
Hors ligne MOH13
« Réponse #23 le: 04 août 2012 à 12:22:16 »
Vous verrez la tâche sur le sol photo n°6 et le capteur à nouveau plein d'huile photo n°7.
ll y a une pièce au dessus de l'alternateur où il y a de l'huile voir photo N°8
J'ai juste enlevé 2 vis du cache de distribution, je n'ai pas observé d'huile sur la courroie.
Qu'en pensez-vous ?  :huh
« Réponse #24 le: 04 août 2012 à 12:28:32 »
Je vois pas pa Opel te conseillerai de changer la distri en même temps que le joint de pompe à vide, ils sont à l'opposé
