26 octobre 2026 à 11:53:15
Auteur Sujet: [astra G 2.0 DTI] Moteur en mode dégradé  (Lu 8359 fois)
Hors ligne Lord-Deadmoore
  • Motorisation: 2.0 DTI 16V
  • Véhicule: Astra G
« le: 29 juillet 2012 à 14:32:02 »
j'ai un petit souci avec mon opel astra g 2.0 dti 16v de 2004. Apres avoir fais ma vidange (Changement filtres à Huile et a Gasoil), j'ai un voyant qui s'allume de temps en temps ( la voiture avec la cle a mollette) et lorsqu'il s'allume impossible de depasser les 3000 tr/min meme pied au plancher. Savez-vous d'ou cela pourrait provenir?
Merci d'avance.
Re : Moteur en mode dégradé
« Réponse #1 le: 29 juillet 2012 à 15:10:02 »
Tout d'abord  :coucou et  :welcome sur le forum
As tu fait la lecture des codes défaut ?
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 29 juillet 2012 à 15:58:01 »
tu veux savoir si je l'ai brancher a la valise ?
eh bien non pas encore
« Réponse #3 le: 29 juillet 2012 à 16:16:06 »
Tu n'a pas besoin de brancher la valise pour avoir tes codes défaut.
Tu enfonce la pédale de frein et d'accélérateur à fond puis tu tourne ta clé au premier palier.
Les codes défaut devraient s'afficher
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #4 le: 29 juillet 2012 à 16:30:21 »
ah ok bah je vais regarder et je te redit
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #5 le: 29 juillet 2012 à 17:25:02 »
ils s'affichent ou parce que je ne vois rien
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #6 le: 29 juillet 2012 à 19:07:48 »
il n'y a rien qui s'affichent mais cela pourrait il provenir d'un joint de filtre a Gasoil mal replacer?
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #7 le: 30 juillet 2012 à 18:09:22 »
finalement, le voyant ne s'allume plus. Hier j'ai débrancher et rebrancher les durites du filtre a gasoil et depuis c'est impeccable.
Re : Re : Moteur en mode dégradé
« Réponse #8 le: 30 juillet 2012 à 18:23:48 »
Peut-être un mauvais branchement ce qui provoquait des bulles d'air...
Pour la lecture des codes défaut, je t'invite à lire ce topic : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.html
Et pour savoir comment les afficher sur ton véhicule : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564
 :icon_wink
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #9 le: 30 juillet 2012 à 19:45:20 »
ok merci pour les liens
Hors ligne filou94
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: astra H
« Réponse #10 le: 31 juillet 2012 à 16:59:23 »
Moi cela m'arrive aussi quand je suis en pleine acceraltion et toi ?
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #11 le: 31 juillet 2012 à 22:07:18 »
non moi sa me le fesait au demarage ou au ralenti principalement.
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #12 le: 23 août 2012 à 20:16:59 »
je reviens aux nouvelles donc voila mon voyant s'est rallumer au bout de quelques jours. J'ai donc emmener ma voiture dans un garage opel et ils se sont aperçu que c'etait mon capteur de depression d'air qui etait HS et que j'avais un durite qui etait legerement couper resultat ils m'ontchanger tous sa.
pour info: le capteur de depression d'air coute 116€ HT et la durite coute 15€ HT resultat des compte j'en ai eu pour approximativement 213€
« Réponse #13 le: 24 août 2012 à 12:52:35 »
Heureux d'apprendre que ton problème est résolu ! :bien
Mais comme quoi, une durite mal branchée ou poreuse, ou fissurée et tu as des bulles d'air qui posent problème. Par contre pour le capteur, tu aurais du le voir à la lecture des codes non ?
  • Véhicule: Astra G
Re : [astra G 2.0 DTI] Moteur en mode dégradé
« Réponse #14 le: 30 août 2012 à 19:21:25 »
ben justement j'emmenais ma voiture au garage pour une lecture de code
