27 octobre 2026 à 10:24:24
Auteur Sujet: [Astra h 1.7l cdti 100ch ] code erreur  (Lu 5001 fois)
Hors ligne eddy62300
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/11/2004
  • Motorisation: 1.7l cdti 100ch
  • Véhicule: opel astra cosmo
« le: 27 juillet 2012 à 19:54:50 »
bonjour tous le monde j ai un petit souci sur mon opel astra h 1.7l cdti 100ch cosmo code erreur multiple ...ecm39024 + ecm50074 + ecm50056 :huh1
 si vous savais merci pour vos reponses
Re : code erreur
« Réponse #1 le: 27 juillet 2012 à 21:23:30 »
P0390 Capteur de position d'arbre à cames
P0500 Capteur de vitesse du véhicule
Re : code erreur
« Réponse #2 le: 29 juillet 2012 à 10:40:18 »
Merci pour ta réponse par contre je n est aucun symptôme ma voiture roule nickel.pense tu que je dois passer un diagnostic...
Re : code erreur
« Réponse #3 le: 31 juillet 2012 à 06:16:34 »
slt j ai un autre souci j ai de plus en plus de code erreur de plus quand je demarre j ai mon tableau de bord qui clignote comme un sapin de noel ma voiture me rend dingue  :nep
Re : code erreur
« Réponse #4 le: 31 juillet 2012 à 13:00:21 »
Vérifie ton alternateur, s'il charge correctement, le compteur qui fait sapin de noël peu en être un signe.
Pour tes autres codes, sache qu'un problème sur le capteur d'arbre à cames et/ou le capteur de vitesse engendrera d'autres erreur du fait que le calculateur ne sais pas exactement ou il en est( imagine qu'il lui arrive de ne pas connaitre le régime moteur ni la vitesse de la voiture :marteau)
Re : code erreur
« Réponse #5 le: 31 juillet 2012 à 13:31:38 »
bonjour merci pour ta reponse par contre mon alternateur charge correctement
Re : Re : code erreur
« Réponse #6 le: 31 juillet 2012 à 13:45:00 »
Quelles sont les tensions que tu as relevées ?
Re : code erreur
« Réponse #7 le: 31 juillet 2012 à 18:40:48 »
ben je c pas mai mon alternateur avais deja ete tester je vien de changer la batterie et la incroyable ma voiture na jamais aussi bien demarrer plus de fumer et au 1/4 de tour tu pense que mes code vont disparaitre du faite
Re : code erreur
« Réponse #8 le: 01 août 2012 à 12:43:24 »
Si les codes ne sont plus présent, alors oui, ils s’effaceront d'eux même au bout de 40 cycles (un cycle = démarrage, roulage, arrêt)
Vérifie dans le temps si cela tiens. Si ça recommence et que ta batterie neuve fais comme la précédente (passer au jaune), je parierais pour un alternateur... :bah
Re : code erreur
« Réponse #9 le: 01 août 2012 à 15:59:58 »
j te remerci pour ton aide je te dirais si tous est ok mais deja j ai un code erreur qui est parti  :up1 pour toi encore merci je kiff ce forum
Re : [Astra h 1.7l cdti 100ch ] code erreur
« Réponse #10 le: 26 novembre 2012 à 15:22:41 »
bonjour a tous voila j ai un souci avec mon astra je sui a peut pres sur que ce soit mon alternateur j ai mon voyant batterrie qui c allumet    mai en arretant le moteur il ne s allume plus mais j ai mis mon moteur en route et j ai debrancher la batterie et mon moteur a callé et gagne le jack pot  :nep merci pour votre aide
