26 octobre 2026 à 07:24:56
Auteur Sujet: [1.0 12V de 1998] probleme demarrage corsa B  (Lu 10950 fois)
Hors ligne v6omega
  • Motorisation: 2l5 td 6 cylindre
  • Véhicule: opel omega b tdcd
« le: 27 juillet 2012 à 01:03:15 »
salut a touses
voila jai une corsa B 1.0 12V de 1998
qui avait deja un petit souci avec le debimetre (ratee a 4000 rt et voyant moteur alumer puis s eteint en dessou des 4000tr
jai debranche la fiche du debimetre et sa roule tres bien sauf voyant allumee .2 mois apres jai fait 100 km et je me suis arrete sur une aire de repos et la elle na plus voulu demarrer.jai attendu le lendemain et la elle a redemarrer puis au bout de 15 mn avec 95 dg en temperature le moteur descent a 800 tr et cale.depuis elle ne demarre plus...capteur pmh / sonde lr /sonde temp moteur/bougie/ changee et toujour le meme probleme .il y a bien de l etincelle au demarrage ,essence arrive,batterie ok,demarreur ok,et si elle a le bhonneur de demarrer elle recal arriver a 95dgr. je suis assez paumer la.un garagiste ma dit que sa pouvais provenir de la sonde radiateur qui metai un default et empecherais de demarrer .j attend votre aide merci
Re : [1.0 12V de 1998] probleme demarrage corsa B
« Réponse #1 le: 27 juillet 2012 à 04:44:22 »
tu as regardé si le presostat n est pas grippé?
Hors ligne v6omega
« Réponse #2 le: 27 juillet 2012 à 20:17:30 »
cest le carlostats?sa peut empecher de demarrer?
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #3 le: 27 juillet 2012 à 20:51:27 »
Normalement les symptomes sont exactement ceux du capteur PmH, maladie des corsa B (ça et le debitmetre). Tu dis qu'il a été changé, par un neuf ? Piece d'origine ? Perso je jetterai un coup dessus à nouveau...
Sonde radiateur à ma connaissance sur les corsa B ça n'a jamais empeché de démarrer.
Hors ligne v6omega
« Réponse #4 le: 27 juillet 2012 à 20:55:00 »
oui le capteur pmh changer et acheter chez opel .sa a fonctionner 3 ou 4 fois met en calant arriver a 95 dgr.pour le debimetre jai deconnecter la fiche car avant mon moteur brouter arriver a 4000tr
la sonde a ete acheter jeudi dernier ya 8jours et sa a redeconner tout de suite apres
et depuis impossible de redemarrer et il y a bien du jus au bougie
Hors ligne tazo06
« Réponse #5 le: 27 juillet 2012 à 21:06:20 »
Bon bha c'est autre chose alors... as tu relevé les code erreur ?
Hors ligne v6omega
« Réponse #6 le: 27 juillet 2012 à 21:07:14 »
comment fait ton pour relever les codes erreur?
Hors ligne tazo06
« Réponse #7 le: 27 juillet 2012 à 21:10:12 »
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
Au début du fil tu as tout les codes erreurs, puis plus bas les explication sur comment les relever suivant les modèles/années.
Hors ligne v6omega
« Réponse #8 le: 27 juillet 2012 à 21:17:35 »
ces une corsa city 1.0 12V de 1998
Hors ligne tazo06
Hors ligne v6omega
« Réponse #10 le: 27 juillet 2012 à 21:23:47 »
ok merci desolé javais mal vue.mais la voiture et a 100km de mon domicil.apart le pmh qu est ce ki peut provoquer cela?jai ausi changer les bougie la sonde lr la sonde temperature moteur .vidange effectuer aussi filtre a huile et filtre essence ausi changer
Hors ligne tazo06
« Réponse #11 le: 27 juillet 2012 à 21:31:05 »
Après je ne suis pas un pro, je parle juste en expérience, on est pas mal Opel dans la famille et donc je connais certaines pannes communes...
Là je ne sais pas...
Hors ligne v6omega
« Réponse #12 le: 27 juillet 2012 à 21:34:33 »
tres bien et un grand merci pour ton aide et pour les code default je vais attendre au cas ou quelqun a deja eu cela
