02 novembre 2026 à 15:30:13
Auteur Sujet: [FAP] Code erreur 242F75  (Lu 5554 fois)
Hors ligne stephane
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2007 et juillet 2000
  • Motorisation: 1.9 cdti et 1.7 dti
  • Véhicule: zafira B et astra G
« le: 26 juillet 2012 à 22:46:01 »
Bonsoir, je suis en possession d'un zafira 1,9 CDTI de 120 ch de 2007 et avant de changer la vanne egr j'avais les code suivant
4004A
4005
ces codes correspondent à la vanne EGR et ensuite j'ai eu le code suivant
242F75
je viens de changer la vanne EGR aujourd'hui et je voudrais savoir car après avoir fait 50 km avec cette nouvelle vanne, le FAP ne se regénère pas.
Donc faut il passer à la valise pour enlever ce défaut et ensuite le fap va se regeneré?
Actuellement la voiture fonctionne correctement et ensuite passe en mode dégradée mais pour combien de temps.
merci pour vos reponse
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [FAP] Code erreur 242F75
« Réponse #1 le: 26 juillet 2012 à 22:53:48 »
bonsoir
La fonction de recherche sur le code te donnera quelques fils parlant de ce soucis.
Voir, notamment, [Zafira B 1.9 cdti 150ch] : ECN 242F75
Si je comprends bien, en roulant le voyant+clé s'allume et la voiture passe en mode dégradé ? Est-ce bien cela ?
Sinon, pour déclencher la régénération avec le moteur à température, rouler sur autoroute à un régime moteur élevé 3000-3500trs/mn.
Hors ligne stephane
« Réponse #2 le: 01 août 2012 à 08:47:43 »
 :bien
Je donne des nouvelles de mon zafira avec ce fameux code, je suis passé au garage opel lundi matin et comme le mécano n'avait pas le temps de voir le problème,j'avais le voyant avec la clé maintenant allumé, il ma conseillé de faire minimum 50 km sur autoroute et à au régime 3000-3500 trs/min.
Maintenant le voyant est éteint et la voiture fonctionne très bien, elle monte au arbre avec les 120 ch.
Merci pour vos renseignements et merci au forum.
