26 octobre 2026 à 16:24:29
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Batterie ou Alternateur HS ?  (Lu 5582 fois)
Hors ligne snoops
  • Véhicule: Meriva
« le: 26 juillet 2012 à 19:12:05 »
Bonjour à tous , me voila obliger vous demandez de l'aide .
Lorsque je tourne la clé dans le contacte pour la démarrer  il n'y à aucun bruit elle n'essaye pas de démarrer
Avec mon testeur de batterie du vert elle passe au Orange(charge moyenne) lorsque je tourne la clé
Mes dé-fois j'arrive à la démarrer (rarement) .
vraiment étrange  Quelqu’un d'entre vous à t'il eu déjà se problème ?
La batterie à était changer le 28 Juillet 2010
Dans l'attente de vos réponse
Cordialement
Re : [Circuit de charge] Batterie ou Alternateur HS ?
« Réponse #1 le: 26 juillet 2012 à 19:15:51 »
Change ta batterie elle est HS
Hors ligne snoops
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #2 le: 26 juillet 2012 à 19:20:22 »
Merci de ta réponse,   tu pense que sais la batterie qui et déjà morte au bout de même pas 2 ans ?? (encore garantis)   (la radio fonctionne correctement les phare aussi)
(ps: ma batterie d'origine à fait 7 ans)
Après si elle était hs  j'aurai du entendre le démarreur essayer de démarrer mes la se n'est pas le cas
« Réponse #3 le: 26 juillet 2012 à 22:43:29 »
tu as regardé si elle charge bien?defois que ce serait l alternateur  :bah
Hors ligne snoops
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #4 le: 26 juillet 2012 à 23:12:14 »
Au garage il on fait un teste et oui d'après eu l'alternateur fonctionne correctement
(La j'ai toucher un peut tout j'ai remis la batterie, elle à démarrer direct,  à voir si demain elle démarre ou pas se qui m'étonne)
« Réponse #5 le: 27 juillet 2012 à 10:24:39 »
Ça peut être beaucoup de choses....
Alternateur ? - Vérifié, il est OK
Batterie ? - Aussi récente, elle ne devrait passer au jaune au démarrage
Contacts ? - Nettoie les cosses, brosse les avec une petite brosse métallique et graisse les une fois repositionné afin de limité la corrosion
Démarreur ? - Vérifie aussi ses cosses
Hors ligne snoops
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #6 le: 28 juillet 2012 à 01:14:31 »
Depuis Elle démarre sans problème pour le moment , va comprendre quelque chose , pourvu que cela dure , je vous tien au courant si cela se reproduit .
Merci encore pour vos réponses
« Réponse #7 le: 28 juillet 2012 à 15:27:59 »
Pour vérifier si ton alternateur charge, tu peux mettre un testeur entre tes deux cosses.
La tension de charge doit être légèrement supérieure à celle de départ (charge à 12,7 - 13volts voir un peu plus pour une batterie de 12volts)
Hors ligne snoops
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #8 le: 29 juillet 2012 à 18:40:37 »
Voila Le Meriva ne démarre plus encore, il à fonctionner pendant 2 jours sans problème et la sa recommence
Démarreur ? - Vérifie aussi ses cosses =   Ou se trouve telle ??
Je vient de mettre 90 euros dans une batterie , Elle Démarre toujours pas , sa commence à m'énerver  :mur
Alternateur vous pensez du coup  ou bien le démarreur ?
Hors ligne snoops
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #9 le: 05 août 2012 à 14:29:36 »
Re bonjour à tous pour finir j'ai appelés une dépanneuse   La panne était donc le Démarreur qui et HS
voila si quelqu'un à le même problème il à la réponse .
Je remercie tout les gens qui on répondu à ce topic un grand merci à eux  :up1
Cordialement Snoops  :biere
