28 octobre 2026 à 19:38:30
Auteur Sujet: [Format Audio] lecteur cd d'origine astra g  (Lu 3643 fois)
Hors ligne axel45
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2000
  • Motorisation: 2l dti 16v
  • Véhicule: astra 3portes
« le: 24 juillet 2012 à 12:10:52 »
Voila je me présente, axel 26 ans près d'orléans. ancien fan bmw et nouvelle acquéreur d une astra g de 2000 2ldti16v.
aucun soucis avec ce modèle, voiture à faible consomation, tenue de route excellente etc sauf.........
Le lecteur cd d orgine! impossible de lire un cd mp3, juste des vieux cd gravé d il y a 6 ans lol.
Auriez vous l astuce sur la manipulation ou le format pour lire les cd gravés?
cordialement et merci à vous!
Re : [Format Audio] lecteur cd d'origine astra g
« Réponse #1 le: 24 juillet 2012 à 21:23:41 »
 :coucou et  :welcome sur le forum
Je ne pense qu'il y ai une manipulation pour pouvoir faire lire le post des cd mp3
Change de poste
Hors ligne axel45
« Réponse #2 le: 24 juillet 2012 à 21:30:53 »
bonjour et merci. mais ne doit je pas faire quelque chose au niveau du format pour lire les cd gravés? pas en mp3 bien sur
« Réponse #3 le: 25 juillet 2012 à 09:56:50 »
Et bien si tu les grave avec windows média, il ne faut pas  mettre CD de donnés mais graver,en tant que CD Audio.
« Réponse #4 le: 25 juillet 2012 à 12:07:46 »
 :up1
Un CD audio "standard" est gravé avec ses piste au format wave (extension.wav) Ce format est bien plus lourd que le mp3 ou wma (environ 20 musique par cd, contre près de 200 en mp3) mais est lisible par tout lecteur CD on ne peu plus basique.
Attention cependant, avec ces anciens lecteurs CD, il faut se méfier du type de CD vierge. En effet, certains lecteur CD n'accepte pas les CD-RW, CD+RW, CD-R ou encore CD+R......
De même, je recommande fortement une gravure lente (bien en dessous de la vitesse max du CD/graveur) et, si le lecteur CD accepte les RW, de finaliser la gravure (la finalisation bloque la possibilité de rajouter des données sans effacement complet)
Hors ligne axel45
« Réponse #5 le: 25 juillet 2012 à 13:58:06 »
merci pour vos réponses, je vais essayer et vous tiens au courant
