24 octobre 2026 à 22:28:29
Auteur Sujet: [Zaf B] 1.9cdti 2006 : Problème climatisation  (Lu 8413 fois)
Hors ligne Cedrick38
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: Zafira cosmo pack
« le: 23 juillet 2012 à 13:52:51 »
Bonjours à tous,
Il y a 2 semaines, j'ai amené mon zaf 1.9cdti de 2006 pour une recharge pour la climatisation, et la c'est le drame...
Impossible de la recharger car une fuite est décelé.
Quand je m'ai la clim en route, j’entends un "click" me laissant penser que le compresseur est encore bon.
Auriez-vous des pistes s'il vous plait? (j'en peu plus de ce zaf..)
cedrick
Hors ligne opc95
  • Date de 1ère mise en circulation: 1989
  • Motorisation: 983 cm3 ESS
  • Véhicule: Renault super 5
Re : [Zaf B] 1.9cdti 2006 : Problème climatisation
« Réponse #1 le: 23 juillet 2012 à 20:25:22 »
Meme problème que toi, j'ai fait changer le condenseur de clim, qui fuyait. Maintenant tranquille.
Si le compresseur n'a rien, voir le condenseur........... :bah
A+ Bon courage.
Zafira OPC 240ch vendu le 09/09/12...SNIF....
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #2 le: 24 juillet 2012 à 20:36:42 »
dans le garage qui fait la recharge ils savent pas chercher les fuites?
Y a de grande change que se soit le condenseur de clim qui fuit une maladie sur zafira B.
voir tuto remplacent condenseurhttp://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19928.0.html
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
« Réponse #3 le: 24 juillet 2012 à 21:23:12 »
Merci pour vos réponses !!
Après passage chez Opel, bilan :
Condenseur et ventilo a changer suite a un choc (support ventilo, joint...)
Soit un devis de 1300e.
Je vais donc changer mon condenseur mais pour le ventilo avez vous des infos? (facile a monter? Ou est il? Comment faire?...)
Aussi souvent sur le forum on parle de changer les joints, mais ou sont il positionnés??
La cartouche desydratante aussi, est elle vendu avec le condenseur (neuf)?
Merci encore pour vos réponses!
Maintenant je bascule sur le forum "Probeme moteur"!
Vive Opel :lyderic
Hors ligne math21
« Réponse #4 le: 25 juillet 2012 à 13:05:06 »
mais pour le ventilo avez vous des infos? (facile a monter? Ou est il? Comment faire?...)      voir tuto démontage obligatoire
Aussi souvent sur le forum on parle de changer les joints, mais ou sont il positionnés??      voir tuto
La cartouche desydratante aussi, est elle vendu avec le condenseur (neuf)?                        normalement déjà monter dessus
 le tutohttp://www.forum-opel.fr/index.php/topic,19928.0.html
mon poste sur le remplacement joint climhttp://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20576.0.html
« Réponse #5 le: 29 juillet 2012 à 11:04:12 »
Bonjour a tous,
Comme certain d' entres vous, la dernière rangée du condenseur en bas se promène sur le bas du pare choc. :grrr
Toujours les mêmes pannes chez Opel, et toujours les mêmes réponses des garagiste: " vous avez du prendre des gravillons" et pourquoi pas un rocher bande de c... Desolè mais Opel se sera la dernière !
Je ne sais pas quelle marque de condenseur choisir (delphi, nrf...), cela varie de 100 a 300eur.
Quel modèle avez vous plus priviliegee?
Sur mirauto.fr, le delphi est 100euros moins cher que sur oscaro, connaissez vous bien ce site, et avez vous des bon retour sur celui ci??
Merci encore de vos réponses!!!!!!!!!!
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #6 le: 29 juillet 2012 à 11:45:11 »
slt moi je commande sur mirauto et jamais eu de probleme et il sont tres rapide pour la livraison en 48 tu as les piece chez toi ou bien en point relais
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
« Réponse #7 le: 10 août 2012 à 16:32:07 »
Bonjour a tous,
Après avoir changé le condenseur et galeré a trouver les joints, je sort de chez midas et la fuite est toujours présente. Je suis vraiment deg de cette caisse. Aurriez vous des pistes svp? Merci
Jai également le boitier papillon qui est deffaillant...
« Réponse #8 le: 11 août 2012 à 16:14:28 »
Bonjour a tous,
Suite de mes épisodes.
Je suis allé chez fe....v... Pour une recherche de fuite et verdict: obus a changer ( cause de la fuite).
Merci encore fe....v... Pour votre proffesionalisme (je pensais jamais dire Ca de la vie)
Opel Voiron : imcompetent!!!! Devis de 1300e pour changer un condenseur (que j'ai changé pour rien!!!)
Voilà j'espère que mon expérience vous servira, je vous tient au courant pour la suite, Cad changement des obus et recharge
Cdt
Hors ligne math21
« Réponse #9 le: 11 août 2012 à 20:27:19 »
changement des obus
C'est quoi les obus ?   Raccord rapide de charge ?
La majeur partie des centres auto qui vont la clim ni connaisse rien en clim,ne cherche même pas les fuites .
Ils appuient sur des boutons sur leur banc de clim.
Re : Re : [Zaf B] 1.9cdti 2006 : Problème climatisation
« Réponse #10 le: 11 août 2012 à 21:17:34 »
changement des obus
faut pas généraliser non plus.je fais faire des entretients chez F.. V..T  et toujours correct.meme les reparations sont défois mieux que dans le garage opel pret de chez moi  :bah
la derniere que j ai fait chez eux date de peut et je dois dire chapeau sur le travail effectué et sur la facture  :thumbup
« Réponse #11 le: 11 août 2012 à 23:00:49 »
Obus: si j'ai bien compris c'est sur cela qui de connecte pour charger la clim.
Fe...V on fait bien plus que brancher la valise, ils ont injecté un produit et avec une lampe uv, ont determinné l'origine de la fuite. Bon après je n'étais pas a coté d'eux...
Hors ligne math21
Re : Re : Re : [Zaf B] 1.9cdti 2006 : Problème climatisation
« Réponse #12 le: 12 août 2012 à 13:54:35 »
C'est pour ça que j'ai écrie La majeur partie des centres auto et pas tout les centres .......
C'est comme les garages opel y a du bon et du  :notgood
