25 octobre 2026 à 11:11:58
Auteur Sujet: [Clim] 1.9 cdti : Problème  (Lu 4392 fois)
Hors ligne nifoui27
  • Motorisation: 1.9CDTI
  • Véhicule: Zafira
« le: 23 juillet 2012 à 12:43:52 »
Je solicite votre aide, car j'ai un gros problème avec la climatisation de mon zafira.
J'ai était a opel pour faire une recharge et il m'annonce que le compresseur de clim est mort et me présente un devis bien salé.
Je vais voir à autre garagiste, et lui pense, que le problème vient de la vanne présostat, que j'ai donc changé. Le problème étant toujours présant, je change le compresseur mais toujours rien.
Mon garagiste pense que ça viens d'un problème électrique. Je retourne voir opel pour un diagnostique, et au ne trouve aucun problème électrique. Il me dise que c'est le compreseur qui est HS, alors qu'il est neuf.
Au final, j'ai deux avis différents et je suis toujours au même point.
Pour info, le compresseur s'enclenche, monte à 12bars et s'arrête. De plus, mon condenseur est en fin de vie selon mon garagiste,je n'ai pas de fuite mais il gonfle beaucoup.
Si quelqu'un aurait une idée, un conseil...
Merci beaucoup
Re : [Clim] 1.9 cdti : Problème
« Réponse #1 le: 23 juillet 2012 à 12:51:39 »
 :coucou bonjour si j'ai bien compris, tu mets le clim, le compreseur s'enclenche, ton condenseur gonfle :reflexion, trop de pression dans le circuit.
 qui ta fait ta recharge? sur un zaf B ne memoire c'est 475 gramme de gaz
Hors ligne nifoui27
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 23 juillet 2012 à 13:37:34 »
La recharge a été fait par un garagiste à coté de chez moi.
le compresseur s'enclenche et se coupe alors qu'il n'a pas atteint sa pression (14b selon le garagiste). Il me dis que le condenseur gonfle un peu.
Est ce normal que le condenseur gonfle?
J'avais oublié, autre symptome, le ventillateur ne s'enclenche pas
Hors ligne math21
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150ch
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #3 le: 24 juillet 2012 à 20:49:48 »
Le ventilateur du condenseur (devant le radiateur moteur) doit fonctionner en permanence (clim enclencher) ,fonctionne t' il quand le compresseur tourne.
ci le ventilo-condenseur fonctionne pas ,le pressostat haut pression coupe le compresseur par sécurité .réglage du pressostat HP ?
le condenseur peut gonfler sous l'effet de la pression trop haute.
Qualité allemande ! on n'a pas la même définition de qualité!!!!!!!!! Une Opel non merci!
Hors ligne nifoui27
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 25 juillet 2012 à 14:28:17 »
merci pour ta réponse Math21, en effet le ventillateur ne s'enclanche pas même lorsque que l'on allume la clim.
Je vais retourner voir le garage qui m'a changer la vanne présostat.
salutations,
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #5 le: 13 août 2012 à 18:29:55 »
Attention au 475 g, vous allez me dire que c'est indiqué sur la plaque signalétique que l'on voit en ouvrant le capot, mais chez ma concession en tapant mon N° de série ils se sont aperçu que le miens devait avoir que 430 g. Une fois j'ai eut une recharge à 475 g : je vous raconte pas le bruit que ça faisait et suite à ça le diagnostique avait détecté un problème de surpression ...
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne nifoui27
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 29 août 2012 à 13:30:38 »
Voilà la suite de mon problème de clim.
Après avoir changer le condenseur, et une nouvelle recherche de panne, on a enfin trouver le problème.
C'était la connectique du compresseur qui se clipsé mal...
Au final un système de climatisation tout neuf pour pas grand chose.
Salutations,
