28 octobre 2026 à 23:24:08
Auteur Sujet: [Zafira A] Probléme démarage  (Lu 5514 fois)
Hors ligne mathieu84300
  • Date de 1ère mise en circulation: 01061999
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: opel zafira
« le: 20 juillet 2012 à 19:13:51 »
Bonsoir je possède un opel zafira modèle élégance de 1999 essence.
Il démarre très mal aussi bien à froid qu'à chaud .Bougie et filtre à essence changé.
De plus quand je roule elle broute et perd toute sa puissance et repars d'un coup.
Dans les ronds points et virage sa le fait à chaque fois dés que je freine.
La vanne egr a était nettoyé ainsi que le boitier papillon.
G était chez opel ils m ont dit qu il devait faire une recherche de panne 70 euros de l heure.
Est ce que cela vous ai déjà arrivé.
Merci pour votre aide
Re : [Zafira A] Probléme démarage
« Réponse #1 le: 20 juillet 2012 à 21:06:23 »
personne peut me répondre
« Réponse #2 le: 20 juillet 2012 à 22:29:05 »
 :coucou et  :welcome
Patiente tu va avoir des réponses, mais cela n'arrive pas dans l'immédiat.
À bientôt sur forum !
« Réponse #3 le: 21 juillet 2012 à 00:15:09 »
 :coucou,
tu as déjà controlé si ton carburant arrivait normalement?
« Réponse #4 le: 21 juillet 2012 à 08:23:03 »
je ne m y connait pas du tout
« Réponse #5 le: 21 juillet 2012 à 09:31:52 »
tu n'as aucun voyant qui s'allume?
« Réponse #6 le: 21 juillet 2012 à 09:46:04 »
si quand je roule et perd de la puissance voyant orange qui s allume et s'éteint dés que la voiture reprend sa vitesse
« Réponse #7 le: 21 juillet 2012 à 09:47:38 »
le mieux serait de pouvoir relever les codes defauts ca nous mettrai sur une piste.
soit voir si quelqu'un dans ta region possède un opcom ou passer dans une petit garage ou dans un norauto ou autre juste pour le diag  :bah
sinon on pourra pas beaucoup t'aider.  :bah
Hors ligne Arvernix
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zaphira Disneyland
« Réponse #8 le: 21 juillet 2012 à 09:49:36 »
Est ce que ta durite d'arrivée d'essence n'est pas pincée ou écrasée ?????
« Réponse #9 le: 21 juillet 2012 à 09:55:01 »
se que je ne comprend pas c que dés fois je roule pendant 10 km aucun soucis et d'un coup elle broute  et  n'avance plus et au bout de 10seconde sa repart et sa recommence d que j arrive à un rond point ou virage
« Réponse #10 le: 21 juillet 2012 à 10:01:37 »
perso comme ça sans aucune certitude je pencherai pour le debitmetre.. mais vu le prix de cette piece il faut les codes defaut avant de se lancer dans un changement.  a moins que tu connaisses quelqu'un qui a le meme zaf et que tu puisses tester avec le sien  :bah
« Réponse #11 le: 21 juillet 2012 à 10:09:52 »
voilà les codes erreurs qu opel mont trouvé semaine derniére
p0135
p0120
p0105
p0110
p0400
p0170
en sachant qu avant sa un colégue ma démonter l egr pour la nettoyer et ma débrancher aussi la sonde lambda et ma changé le capteur régime moteur
