06 novembre 2026 à 09:45:14
Auteur Sujet: y a t il un capteur de pression barometrique sur astra f 96 mot c14se (1400si)  (Lu 4157 fois)
Hors ligne gaminou19
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/02/1996
  • Motorisation: c14se (1.4l si)
  • Véhicule: astra f
bonjour je voudrait savoir si il y a un capteur de pression barometrique sur astra f an 96 mot c14se (1400si)
et savoir ou il se trouve car jamais trouver : :blink
si quequ'un sais ou il est merci de vos reponse
si vous avait des photos sa serait le top merci d avance  :up
je vous met un lien pour vous monter la piece en question et une photo
 http://pieces-auto.oscaro.com/capteur-de-pression-barometrique-adaptation-a-l-altitude-opel-astra-3925-578-gf
jerome
  • Véhicule: astra f
jerome
Regarde à coté du boitier de la gestion du moteur.
  • Véhicule: astra f
je vais regarder sa mais je n'est rien vue de resemblant de se coter la mais je vais regarde merci je vous tient au courant
jerome
Cherche une durite en caoutchouc qui part du collecteur d'admission
  • Véhicule: astra f
j'ai regarde se soir et je n est pas vue de tuyau en caoutchou qui emmené a une sonde
le seul qui sort cle retour de la pompe a vide qui va sur le maitre cylindre
je regarde sa mieux demain des photo vous aiderai a identifie a peut pres l endroit ou elle pourrait etre??
jerome
Il est sous le plastique en bas du pare-brise, coté gauche.
  • Véhicule: astra f
 :rolleyes ha mais c'est pour cela que je l avait pas vue
il c'etait cache le coquin  :icon_confused
merci pour l info je vais le traque des demain bon week end merci encore
jerome
