03 novembre 2026 à 06:56:05
Auteur Sujet: [FAP] Voyant voiture + clef  (Lu 9380 fois)
Hors ligne sanglier76
    • Le Blog de la section adulte du Skate Club Lorrain
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira
« le: 18 juillet 2012 à 12:12:29 »
Je possede un Zafira de 2007 1.9CDTI 120cv, depuis peu le voyant jaune avec une voiture et une clef reste allumé.
Cependant le véhicule démarre bien,pas de perte de puissance,pas de hausse de conso comme lors du décalaminage du FAP, bref rien d'anormal pour l'instant si ce n'est que ce voyant reste allumé....et c'est enervant.
Que se passe t'il ?
Merci pour votre aide
  • Véhicule: zafira
Re : [FAP] Voyant voiture + clef
« Réponse #1 le: 18 juillet 2012 à 15:33:10 »
Bonjour, j'ai les codes suivant qui s'affichent sur mon ZAF de 2007 1.9CDTI 120 cv
ECM 38008
ECM 245258
Pouvez vous me dire ce que cela veut dire ?
J'ai juste mon voyant voiture+clef allumé et aucun soucis de moteur ou autre...
Merci d'avance
« Réponse #2 le: 18 juillet 2012 à 15:52:13 »
ECM 38008
ECM 245258
Merci d'avance
Tu aurais cherché sur ce même fil tu aurais trouvé :
 - P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
 - P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
En clair, tu as une bougie de préchauffage HS et apparemment un problème dans le système de pression de fap.
Pour tes bougie, tu les débranche et mesure leur résistance aux multimètre. Si l'une d'entre elle a une valeur assez différente des autres, alors il y'a de forte chance qu'elle soit HS.
Pour ton FAP, une bougie de préchauffage HS provoque une mauvaise combustion au démarrage et à froid, donc ton FAP n'as pas du apprécier. Autrement, vérifie l'étât de tes tuyaux de FAP, une petite recherche sur le forum te permettra d'avoir toutes les infos nécessaires sur le FAP
« Réponse #3 le: 18 juillet 2012 à 16:06:54 »
Tu confirme qu'il ne s'éteint pas après quelques minutes ?
Ou est tu avec la prochaine vidange ?
Les dernières bougies de préchauffage sont de quand ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 18 juillet 2012 à 16:12:45 »
Merci beaucoup !
Je vais aller chez opel changer la ou les bougies nécessaires...
Pour l'instant le fap ne se régénere pas donc ça devrait aller.Il est vrai que ces derniers temps le zaf n'a fait que des petits trajets...
« Réponse #5 le: 18 juillet 2012 à 16:20:30 »
Merci beaucoup !
ces deux elements sont plutot annonciateurs de gros problemes si tu ne règles pas la situation rapidement...  verifie tes tuyaux et ton capteur de fap sans tarder ou tu vas tout bousiller.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 18 juillet 2012 à 16:21:05 »
Les bougies de préchauffage sont d'origine (juin 2007-114000 kms)...
J'ai également fait le test pour avoir les codes erreurs:
J'ai 2 erreurs ECN 38008 et ECN 245258
D'aprés mes recherches ce serait un pb de bougies qui engendrerait un pb au niveau du FAP....
RV demain chez opel pour voir tout ca car il me semble que tout est inaccessible dans le capot moteur...
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 18 juillet 2012 à 16:23:05 »
oui ok RV demain chez opel...
J'espere qu'il n'y aura qu'une ou plusieurs bougies afin d'avoir une facture pas trop salé...
« Réponse #8 le: 18 juillet 2012 à 16:29:04 »
Pour les bougies cela ne me surprend par contre que ça soit en rapport avec le FAP+bougie bizarre  :reflexion
Tiens nous au jus  :bien
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 18 juillet 2012 à 17:07:46 »
ok je vous avise après passage chez opel demain...
« Réponse #10 le: 18 juillet 2012 à 17:28:34 »
J'ai tout rangé ..  merci de ne pas aborder le meme sujet a deux endroits sur le forum. ca facilite pas la lecture ni les réponses  :jap
« Réponse #11 le: 18 juillet 2012 à 18:50:49 »
Je me disais bien que je comprenais pourquoi il y avait autant de réponse ?!?? Merci Jobo  :bien
« Réponse #12 le: 18 juillet 2012 à 19:01:19 »
il vaut mieux changer les quatres bougies en meme temps  :icon_wink
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 19 juillet 2012 à 11:50:28 »
Finalement 1 bougie de préchauffage remplacé plus une réparation sur le FAP....
193 euros en moins...
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #14 le: 20 juillet 2012 à 19:36:03 »
réparation sur le FAP ? Peux-tu donner des précisions  (regénération forcée, remplacement durite de retour, capteur de pression, nettoyage du FAP ...) ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 20 juillet 2012 à 20:57:21 »
C'etait le remplacement d'une durite sur le FAP.Aprés je ne peut t'en dire plus si ce n'est que le passage au tech2 coute 120 euros sur les 193....
Mais bon les codes étaint bon et j'ai découvert comment l'ordi les donne ( frein+accel+contact) !
« Réponse #16 le: 20 juillet 2012 à 21:00:02 »
le boss veut surement se faire payer les vacances  :marteau
