27 octobre 2026 à 03:21:26
Auteur Sujet: [Injection] Problème Zafira 1.8L 16V essence 1999  (Lu 8837 fois)
Hors ligne franciol93
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/10/1999
  • Motorisation: 1.8L 16V ESSENCE
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 18 juillet 2012 à 07:16:27 »
Bonjour, à tous je suis nouveau sur le forum, voila mon souci, j'ai changé la pompe à essence, la bobine d'allumage, le capteur PMH, capteur d’arbre à cames, batterie, bougie, nettoyé boitier papillon vanne EGR sondé lambda, la voiture démarre bien, elle tourne impeccable au point mort, ralenti nickel, dès que je passe une vitesse et que je commence à rouler elle cale, surtout en marche arrière, en attente d'une solution.
Cordialement.
Re : [Injection] Problème Zafira 1.8L 16V essence 1999
« Réponse #1 le: 18 juillet 2012 à 12:04:00 »
Salut et bienvenue sur le forum !
Je ne peux pas t'aider, mais patiente des conseils vont arriver !  :spoton
« Réponse #2 le: 18 juillet 2012 à 12:59:44 »
 :coucou et :welcome
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 18 juillet 2012 à 18:35:28 »
Bonjour, à vous la patiente est un de mes atouts.
« Réponse #4 le: 18 juillet 2012 à 18:50:26 »
tu as regardé l arrivée d essence ?
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 19 juillet 2012 à 06:58:18 »
Oui, en fait je suis tombé en panne pompe à essence hs, je l'ai changé et le filtre en même temps, elle a bien tourné une semaine et puis en début de deuxième semaine je sors du centre commercial démarrage difficile je roule et l'apparition du voyant gestion moteur, c'est à ce moment-là que j'ai changé la bobine d'allumage capteur PMH capteur arbre à cames et relais de la pompe et depuis j'ai le problème évoqué avant, hier j'ai roulé avec en partant en première j'ai passé tout les rapport ça été et des que j'ai voulu faire marche arrière elle a calée de nouveau démarrage difficile et voyant gestion moteur allumé je ne comprend plus.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 21 juillet 2012 à 09:10:01 »
Bonjour, j'ai essayé la méthode Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées pour récupérer les codes défaut ça ne marche pas sur le zafira A ? existe t'il une autre méthode.
« Réponse #7 le: 21 juillet 2012 à 09:14:18 »
 :coucou  valise opel ou l'opcom
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #8 le: 21 juillet 2012 à 09:22:08 »
ok, merci
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #9 le: 31 juillet 2012 à 10:15:05 »
Bonjour, j'ai commandé l'Opcom OP-Com 2010 V Can OBD2 Opel, j'espère que ça va m'aider.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #10 le: 01 août 2012 à 11:51:47 »
Bonjour a tous, une question qui me tracasse la pompe a essence que j'ai changé fait 3bar et l'ancienne 3.8bar, préconisé par la RTA, est ce que ça ne serais pas la cause de mes soucis, malgré quelle a bien roulée une semaine.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #11 le: 09 août 2012 à 12:12:04 »
Bonjour, après passage a l'op-com
code défaut  P0335 - Vilebrequin capteur en circuit ouvert (04) - Présent.
une idée sur le problème, sachant que j'ai changé le capteur au mois de mars 2012 marque FAE 79069 commandé chez OSCARO
Cordialement.
« Réponse #12 le: 09 août 2012 à 12:16:53 »
 :coucou peut être un probléme de contact entre la fiche et le capteur ?
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #13 le: 09 août 2012 à 12:28:58 »
Bonjour fantome91,
ce que je ne comprend pas c'est quelle a a bien tournée pendant une semaine.
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 09 août 2012 à 12:32:26 »
Je vais le démonter et vérifier
