29 octobre 2026 à 14:21:43
Auteur Sujet: [Combo 1.7 Di ] Soucis puissance et ralenti  (Lu 20983 fois)
Hors ligne romu044
« le: 17 juillet 2012 à 13:51:57 »
Le ralenti oscille entre 600 et 1000 tours et en roulant par moment quand j’appuie sur l’accélérateur il se passe rien puis d'un coup la puissance arrive.
Il a 177000 km, on m'a parlé de la vanne egr, mais je ne sais pas ou elle se trouve
Qui aurait des infos sur le soucis et l'emplacement de la vanne egr.
Autre chose il y a "Insp" lorsque je démarre puis cela disparait.
Merci d'avance
Re : Combo 1.7 Di soucis puissance et ralenti
« Réponse #1 le: 17 juillet 2012 à 20:40:28 »
 :coucou insp c'est pour la vidange, EGR réinjecte les gaz d'échappement dans l'admission regarde autour du boitier papillon  et du collecteur d'admission,
si elle reste ouverte cela peux expliquer ton problème
Hors ligne romu044
« Réponse #2 le: 18 juillet 2012 à 18:54:43 »
La vidange doit avoir lieu à 180000, c'est la voiture de mes parents car la mienne est pour le moment hs
J'ai regardé le carnet d'entretien il est à jour.
T'aurais pas une photo, car le boitier papillon cela ne me dit pas grand chose.
« Réponse #3 le: 18 juillet 2012 à 21:31:08 »
 :coucou  fais une photo de ton moteur en vu de dessus je te montrerai
Hors ligne romu044
« Réponse #4 le: 25 juillet 2012 à 13:56:40 »
Salut Fantome91, voici une photo, j'espère qu'elle est assez nette :
« Réponse #5 le: 25 juillet 2012 à 21:59:00 »
 En verts, durite d'air vers le turbo, en rouge sortir du turbo vers boitier papillon donc suit la. Elle va te mener sous la platine encadrer en bleu, dessous tu devrais trouver le boitier papillon et  l'EGR
Hors ligne romu044
« Réponse #6 le: 26 juillet 2012 à 14:16:48 »
Merci.
elle est bien cachée !! pas d’accès par le dessus alors  :grrr
Du cou sans pont ou fosse ça peut être galère.
« Réponse #7 le: 26 juillet 2012 à 14:34:11 »
 :coucou en démontant la platine encadré en bleu tu auras accès par dessus
Hors ligne Mo68
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2002
  • Motorisation: 1.7 di
  • Véhicule: Combo utilitaire
Re : [Combo 1.7 Di ] Soucis puissance et ralenti
« Réponse #8 le: 28 octobre 2014 à 18:45:13 »
As tu resolu ton probleme ?
