25 octobre 2026 à 19:46:23
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra H 1.7 Cdti] Code erreur ECN 052005 et ECN 068302
Pages: [
Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Code erreur ECN 052005 et ECN 068302 (Lu 6142 fois)
anton45
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2008
Motorisation: 1.7 cdti
Véhicule: astra
le:
17 juillet 2012 à 00:39:24 »
Bjr ,ce matin le voyant s'allume et ce soir ,je trouve la manip pour le code donc : ecn 052005 mais c'est quoi et que faire ?
Grave ou pas ?
et aussi ecn 068302 .
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2l HDI 200cv 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: 3008 hybride 4 2l HDI 200cv zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v corsa 1.3 ecoflex Toyota Yaris
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Code erreur ECN 052005 et ECN 068302
Réponse #1 le:
17 juillet 2012 à 06:15:19 »
j'ais trouvé cela,verifie ton capteur.
P0520 Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - panne c circuit Faisceau, capteur de pression/pressostat d'huile moteur, calculateur de
gestion moteur
anton45
Néophyte
Véhicule: astra
Réponse #2 le:
17 juillet 2012 à 10:03:29 »
ok,mais ou est le capteur en question ?
FANTOME91
Modérateur Section
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 17/06/2008
Motorisation: A17DTR
Véhicule: ZAFIRA B 1.7 CDTI 125 FAP Design avec OPCOM , ELM327 avec Torque pro Samsung TAB2 et Delphi ds 150
Réponse #3 le:
18 juillet 2012 à 20:46:19 »
apparemment il est là
anton45
Néophyte
Véhicule: astra
Réponse #4 le:
18 juillet 2012 à 23:11:44 »
ok,je vais voire ca ce week end.
merci .
anton45
Néophyte
Véhicule: astra
Réponse #5 le:
16 janvier 2013 à 19:12:19 »
suite a mon prob,vidange et remplacement du capteur de pression d'huile ,mais idem.
je précise que une fois la voiture chaude ,a chaque demarrage le voyant s'éteind.
une idée ?
et tjr les même codes erreur.
brasco
Sans permis
Pays:
Motorisation: H GTC (L08) 1.7 CDTI 110 cv
Véhicule: astra
Réponse #6 le:
17 novembre 2014 à 15:07:00 »
il y a une suite ?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
