01 novembre 2026 à 04:22:38
Auteur Sujet: [FAP] filtre a particule 1.9 cdti  (Lu 7397 fois)
Hors ligne stefouille59
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2007
  • Motorisation: 1.9CDTI 120
  • Véhicule: opel astra
« le: 16 juillet 2012 à 20:28:41 »
bonjour a tous je voudrais comment savoir si j ai un filtre a particule merci
Hors ligne Slygnum
Re : [FAP] filtre a particule 1.9 cdti
« Réponse #1 le: 16 juillet 2012 à 20:41:52 »
Si je ne me trompe pas, oui.
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 16 juillet 2012 à 20:47:51 »
d apres ce que je vois sur certaine image je devrais voir des tuyaux sur l echappement
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 16 juillet 2012 à 20:51:44 »
L'échappement est un gros tuyaux  :dents
Il me semble avoir lu que les Astra de 2007 étaient équipées de FAP
« Réponse #4 le: 16 juillet 2012 à 20:54:35 »
normalement c un auto netoyant et il y a des tuyaux qui amene le gasoil dedans si quelqun peut confirmer
« Réponse #5 le: 16 juillet 2012 à 20:56:46 »
tu as un ou deux petits tuyaux fixés au capteur qui est lui meme fixé sur le bocal du filtre a gasoil.
y a pas de gasoil envoyé directement dans le fap c'est la quantité de gasoil envoyée au moteur qui est augmentée pour élever la temperature des gaz d'echappement et nettoyer le fap
« Réponse #6 le: 16 juillet 2012 à 20:57:48 »
 :coucou sur ton échappement si tu en as un sur la ligne d'échappement un gros cylindre dessus suivant ta version tu trouveras un petit tuyau (le fameux tuyau de dépression
si tu en a un par moment  tu as des régénérations comme dit JOBO173 décelable par une surconsommation instantané au ralenti qui passe de 0,4 LITRE/HEURE a environ 4 LITRE/HEURE, du dégivrage AR mis en route sans voyant a AV, un bruit plus sourd du moteur
et important ne jamais coupé une régeneration en cours
« Réponse #7 le: 16 juillet 2012 à 21:03:18 »
d apres ce que je vois j ai 2 tuyaux en plastique noir et le capteur au dessus du bocal
« Réponse #8 le: 16 juillet 2012 à 21:05:29 »
d accord non j ai jamais vu d aussi grosse variation sur la conso
« Réponse #9 le: 16 juillet 2012 à 21:08:29 »
un capteur comme ca
tes trajets quotidiens ressemble a quoi ?
« Réponse #10 le: 16 juillet 2012 à 21:13:28 »
il doit se trouver sur le coter du bocal si c le cas non j ai pas
« Réponse #11 le: 16 juillet 2012 à 21:15:58 »
j ai un tuyaux en haut et en bas a droite sur le bocal
« Réponse #12 le: 16 juillet 2012 à 21:20:20 »
ca c'est sur un 1,9 120CV
derrière c'est le filtre a gasoil
« Réponse #13 le: 16 juillet 2012 à 21:25:02 »
d accord oui non j ai pas ca
« Réponse #14 le: 16 juillet 2012 à 21:28:56 »
j ai les 2 prises du haut mais pas le capteur
donc pas de fap alors
« Réponse #15 le: 16 juillet 2012 à 21:33:30 »
sinon si tu peux fais une photo de ta ligne et on te dira
« Réponse #16 le: 16 juillet 2012 à 21:37:06 »
je c pas comment mettre des photos pas trop douer en informatique ma
« Réponse #17 le: 16 juillet 2012 à 21:39:06 »
comme cela
« Réponse #18 le: 16 juillet 2012 à 21:56:18 »
je c pas si ca fonctionne
Hors ligne Slygnum
« Réponse #19 le: 16 juillet 2012 à 21:56:34 »
Tu n'a pas tout compris.
Tu click sur "choisir un fichier"
Puis une fois sélectionné, tu click sur "envoyer"
Tu attends un peu au dessus de "choisir un fichier" il va y avoir une longue ligne de chiffres et de lettres qui va apparaître.
Tu copie et tu colle dans la case texte. Ou tu fais glisser.
 :bien
« Réponse #20 le: 16 juillet 2012 à 22:03:03 »
je n y arrive pas c pas grave merci pour tous
Hors ligne Slygnum
« Réponse #21 le: 16 juillet 2012 à 22:06:45 »
Envoi la moi par mail je vais te la poster.
Je te donne mon adresse mail par message privé
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #22 le: 17 juillet 2012 à 07:06:44 »
Regarde cette procédure simple pour mettre tes photos :  :icon_wink
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.50.html#lastPost
