26 octobre 2026 à 22:31:28
Auteur Sujet: [Diagnostique] Compatibilité op-com/corsa B diesel  (Lu 12364 fois)
Hors ligne apo
  • Motorisation: 1.7D
  • Véhicule: Corsa B
« le: 10 juillet 2012 à 10:21:58 »
Je me tâte à acheter un op-com (suite à mon problème électrique http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,20940.0.html#lastPost)
Cependant je ne trouve pas la liste des modèles supportés.
J'ai vu l'adaptateur vers odb1, mais dans une video youtube, seuls les moteurs essence apparaissent...
Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il peut faire sur corsa b diesel (1.5 et 1.7)
Merci d'avance et bonne journée
Re : [Diagnostique] Compatibilité op-com/corsa B diesel
« Réponse #1 le: 10 juillet 2012 à 18:09:16 »
Tout dépend de ton équipement en électronique.
Regarde déjà si tu trouve la prise.
Elle se trouve dans l'habitacle au niveau des fusibles.
Une photo
« Réponse #2 le: 10 juillet 2012 à 18:26:45 »
 :coucou,
serait elle a cette place ?
« Réponse #3 le: 10 juillet 2012 à 18:29:15 »
Si c'est une 10 pin, alors ce sera une connexion en KWP2000 il me semble, tu aura moins d'infos qu'avec du can.
Hors ligne apo
  • Véhicule: Corsa B
« Réponse #4 le: 10 juillet 2012 à 20:16:38 »
Merci pour vos réponses.
J'ai bien la prise diagnostique dans la boite à fusible (odb1 si j'ai bien suivi) mais je me demande ce que je pourrai relever comme code défaut et s'il est compatible avec les 1.5 et 1.7 d (rapport à la video que j'ai visionné).
En gros, si c'est juste pour lire la tension de la batterie, même si je suis une quiche en électricité auto, ça je sais faire :59
Si l'un de vous l'a, avez vous déjà testé sur des corsa b diesel?
« Réponse #5 le: 11 juillet 2012 à 06:09:24 »
Tu aura peu d'info , c'est sûr mais l'opcom devient vite rentable quand on l'a.
Hors ligne worms
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Corsa 111
« Réponse #6 le: 30 juillet 2012 à 02:42:00 »
Je n'ai pas testé, mais je peux t'assurer que ça ne fonctionne pas! :blush Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de calculateur sur ce moteur, c'est une pompe d'injection mécanique, comme sur une grande partie des diesel d'avant 2000...
Les moteurs essence ont une injection électronique (et donc un calculateur) depuis plus longtemps (100% des moteurs dès 1993), c'est pour ça que l'on peut en revanche faire du monitoring OBD sur les Corsa B essence.
C'est plutôt étonnant que ta voiture ait quand même une prise OBD d'ailleurs :reflexion, parce qu'elle est  fatalement reliée à rien...
« Réponse #7 le: 30 juillet 2012 à 09:11:14 »
il y a bien une prise diagnostique mais celle ci a 10 pin, qui est reliée.
Par contre pour utiliser l'opcom il te faudra un adaptateur 16 pin vers 10 pin.
On a accès aux données tel que le transpondeur, l'ABS, ainsi que boite auto suivant l'année du véhicule ainsi que des options.
Hors ligne worms
« Réponse #8 le: 30 juillet 2012 à 18:21:19 »
D'accord, mais en tout cas y a aucun diag moteur, ça c'est certain, donc intérêt plus que limité je trouve...
Ensuite l'ABS faut déjà qu'il y soit, ce n'était pas de série je pense. La boite auto n'a pas existé sur les diesel il me semble :reflexion, il reste éventuellement le transpondeur.
En plus les Corsa B diesel n'apparaissent pas dans la liste des véhicules (sur le soft de l'opcom), y a que les versions essence, t'es sûr ça fonctionne quand même ? :icon_question
