25 octobre 2026 à 08:16:03
Auteur Sujet: [Opel Tigra 1.4 type A ] moteur bloqué ou distribution décalée  (Lu 4025 fois)
Hors ligne carlosS
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: astra g
Je viens d'acheter une Opel Tigra  type A code moteur: X14XE - AS93 coupé - 1400 cc, je cherche la cause de la panne.
Moteur bloqué. J'ai déjà démonté le cache de la distribution, sur les polis des arbres à cams il y a un repère à savoir <.
Je ne sais pas comment recaler ma distribution étant donné que je n'ai pas trouvé d'autre repère.
Quelle sorte d'outillage serait nécessaire à ce travail??
Quelqu'un pourrais - t'il me procurer la fiche technique nécessaire à la bonne réalisation de ce travail de montage et démontage de courroie de distribution en format PDF.
Merci pour toute aide complémentaire.
C. Sousa
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
Re : [Opel Tigra 1.4 type A ] moteur bloqué ou distribution décalée
« Réponse #1 le: 09 juillet 2012 à 22:09:05 »
En faisant le con il y a quelques années j'ai plié les soupapes de ma tigra  :mur
Il a donc fallu déculasser ..... :shocked
N'etant pas mécano et n'ayant pas le budget j'avais fait le démontage/remontage tout seul  :icon_eek
J'ai la mémoire courte mais a pars une clés dynamométrique de chez Norauto je n'ai pas eu besoin d'outil très spécifiques , J'avais pris des queue de forets de 10 ou 12 en guise de pige , une boite a cliquet de chez Casto, et ventouse et pate a roder de chez norauto
J'avais fouiller le net et surtout Acheter un RTA de tigre sur Amazon   :bien
Environ 250 euros a l'époque entre les joints ,  les outils  , l'huile , les filtres  ( oui quitte a faire la révision en meme temps )
Surtout soit patient et re verifie tout a deux fois ......
Petite astuce lors du démontage : du scotch de couleur sur les fiches électriques et pareil sur les durites ......De plus a l'ère du numérique n'hésite pas a prendre des photos du démontage a chaques étapes
Bon courage
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 09 juillet 2012 à 23:02:22 »
bonsoir
je pense aussi que la RTA te sera tres utile. et comme l'as dit baboun n’hésite pas a prendre plein de photos de tout ça peux toujours être utile!
