06 novembre 2026 à 08:17:33
Auteur Sujet: opel sintra  (Lu 4349 fois)
Hors ligne zabou29
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
opel sintra
« le: 08 juillet 2012 à 14:43:36 »
bonjour,j'ai changer les plaquettes de frein a l'arriere de mon sintra sans probleme,mais depuis la pédale de frein est basse.que faut-il faire?merci de vos réponses
Re : opel sintra
« Réponse #1 le: 08 juillet 2012 à 15:52:14 »
Il faut dans un premier temps vérifier le niveau de liquide de frein.
Sinon, fait une purge du circuit complet.
Comment a-tu repousser tes pistons d'étrier ?
A-tu ouvert une vis de purge pour les repousser ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #2 le: 08 juillet 2012 à 17:33:57 »
niveau liquide de frein bon,pas de fuite j'ai juste poussé un peu le piston pour pouvoir rentrer les plaquettes de frein et on a essayé de purger mais apparrament il a toujours un probleme
Re : opel sintra
« Réponse #3 le: 08 juillet 2012 à 18:30:04 »
Quand tu "pompe" sur la pédale tout contact coupé, devient-elle dure ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #4 le: 08 juillet 2012 à 18:50:06 »
oui elle est dur sans contact
Re : opel sintra
« Réponse #5 le: 08 juillet 2012 à 18:55:47 »
 :coucou ce sont les plaquettes arrières, tu as poussé en tournant (tes étriers sont comme les notres sur ZAF ?)
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #6 le: 08 juillet 2012 à 20:12:32 »
j'ai forcé un peu sur les étriers pour faire rentre les pistons
Re : opel sintra
« Réponse #7 le: 08 juillet 2012 à 20:34:25 »
oui mais en tournant ou pas, ton frein a main est pris sur l'etrier?
bon je me réponds tu as des "disques tambours" le mécanisme de frein est indépendant de l'étrier.
Quand tu as changer tes plaquette, tu as fais 1°repousser le piston mis les nouvelles puis, 2° tu es passé de l'autre coté ou 1°repousser le piston mis les nouvelles et appuyer sur la pédale de frein (2 ou 3 fois pour ramener le piston en position) puis 2° tu es passé a l'autre côté
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #8 le: 08 juillet 2012 à 20:53:09 »
j ai demonter le disque parce qu il n y avait pas de frein a main et j en ai profiter pour changer les plaquettes j ai appuye sur le piston ,changer les plaquettes et passer de l autre   cote sans appuyer sur la pedale de frein
Re : opel sintra
« Réponse #9 le: 08 juillet 2012 à 21:39:59 »
peut être une bonne purge  :bah
Re : opel sintra
« Réponse #10 le: 08 juillet 2012 à 22:03:28 »
Tu confirme mes propos.
Une bonne purge fera du bien et profite pour mettre du liquide neuf !
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
Re : opel sintra
« Réponse #11 le: 08 juillet 2012 à 22:15:12 »
ok merci a vous je vais le faire
Re : opel sintra
« Réponse #12 le: 08 juillet 2012 à 22:26:43 »
Mais de rien !  :bien
Tiens nous informés.
