26 octobre 2026 à 18:08:53
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Probleme démarrage  (Lu 2926 fois)
Hors ligne manolo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2006
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra
« le: 04 juillet 2012 à 19:29:53 »
bonjour,
j'ai une opel astra 1.7 cdti edition 100ch de juillet 2006.
j'ai des problèmes de démarrage
en effet je tourne la clé le le moteur ne fait aucun brui puis au bout de plusieurs essais elle démarre du premier coup
j'ai changé la batterie il y a 6 mois et l'alternateur il y a un an
merci pour votre aide
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Probleme démarrage
« Réponse #1 le: 05 juillet 2012 à 13:08:19 »
 :coucou et  :welcome sur FO
Si tu n'a aucun bruit,,c'est plutôt le démarreur que tu devrais vérifier
Hors ligne billy29
  • Motorisation: 1L7 dti
  • Véhicule: opel astra
« Réponse #2 le: 05 juillet 2012 à 16:09:43 »
MET DES PETIT COUP DE MARTEAU DESSUS pour décoller les charbons
« Réponse #3 le: 06 juillet 2012 à 15:12:20 »
Le problème c'est l'accessibilité.
Le mieux restera de le changer
Hors ligne eric2361
  • Véhicule: astra break h
« Réponse #4 le: 13 juillet 2012 à 22:02:35 »
salut
j'ai le même probleme uniquement quand il fait chaud dans la voiture,en hiver c'est parfait ....
essaye 2 bips avec commande clignotant vers la gauche (en bas)puis actionne avec ta clé dans le neiman
j'ai aussi testé la clé dans le congelateur quelque seconde ,ça marche
"probleme connectique anti vol neimann"
plus il y aura d'electronique dans les voitures plus on aura de souçis
