25 octobre 2026 à 17:55:50
Auteur Sujet: [Divers] Codes erreur sur une opel Zafira  (Lu 11128 fois)
Hors ligne martine75
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2006
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Zafira 1,9 CCDTI
« le: 02 juillet 2012 à 11:28:19 »
Bonjour , je suis nouvelle et de par le biais d'un membre, qui m'a gentiment aidé j'ai pu avoir les codes d'erreur sur ma voiture.
Au secours il y en a 5 : Ecm 062101 - 210870 - 050074 - 007071 - 05007F , Mathieu8671 m'a indiqué à quoi ils correspondent mais je voudrais bien un peu d'aide de pro..
A la base je me suis inscrite pout un problème de verrouillage de portes car après un changement de batterie , le coffre ne veut plus s'ouvrir et impossible de verrouiller la voiture aussi bien avec les deux clés que le bouton intérieur. Si quelqu'un pouvait m'aider .. Merci
Re : [Divers] Codes erreur sur une opel Zafira
« Réponse #1 le: 02 juillet 2012 à 11:55:36 »
P0621 : Dysfonctionnement d'un voyant du tableau de bord. -> Probablement du au débranchement de la batterie
P2108 : Donnée invalide reçue du boitier ABS -> Idem, probablement du au débranchement de ta batterie.
P0500 : Défaut de signal de vitesse du véhicule -> Rien de grave
P0070 : Défaut du capteur de température d'air ambiant -> As-tu une clim auto ? Si oui, fonctionne-t-elle correctement ?
P0500 : Idem qu'au dessus.
Il faudrait effacer ces codes d'erreurs afin de vérifier si l'un d'entre eu revient.
Pour ton problème, peux-tu nous dire qui, et dans quel sens la batterie a été débranchée et rebranchée ?
« Réponse #2 le: 02 juillet 2012 à 12:07:51 »
Bonjour et merci de me répondre . Tu me rassure un peu
La voiture ne démarrait plus donc changement de batterie par un copain qui s'y connait ....
Suite au changement de la batterie coincidence ou pas au tableau de bord il y avait marqué contrôler le 3ème feux de stop , le hayon étant ouvert j'ai fermé et contrôlé plus rien tout fonctionnait mais lorsque j'ai voulu ouvrir le coffre impossible il est bloqué et la centralisation des portes ne se fait plus .
Quand à la clim j'ai un souci elle ne veut plus se déclancher.
La batterie a bien été montée ..
« Réponse #3 le: 02 juillet 2012 à 12:09:21 »
Comment efface-t-on les codes erreur ? s'il te plait
« Réponse #4 le: 02 juillet 2012 à 13:11:02 »
Débranche ta batterie 30 minute et rebranche la, pour voir.
« Réponse #5 le: 02 juillet 2012 à 13:24:51 »
Je te demande car une batterie possède un sens de montage/démontage, ce qui est d'autant plus vrai sur un véhicule avec des calculateurs électronique partout :
Démontage = débranchement de la masse PUIS du +
Montage = Branchement du + PUIS de la masse
L'inverse peu provoquer des chocs électriques....
A la valise chez opel, via un OP-COM, ou après 40 cycles (démarrage/arrêt)
Pour ? Je ne te suis pas la David :reflexion
« Réponse #6 le: 02 juillet 2012 à 13:37:15 »
Je viens de débrancher la batterie 20 minutes le noir en premier le rouge en deuxième je rebranche le rouge puis le noir on entends faiblement le verrouillage des portes ,le voyant de verrouillage intérieur est allumé (rouge ) mais elle ne veut pas se fermer avec la cle ni au bouton inter et la porte du coffre se bloque..
« Réponse #7 le: 02 juillet 2012 à 13:40:37 »
C'est quoi 40 cycles démarage arrêt ? il faut le faire sans arrêt y'a t-il danger pour la batterie ?
« Réponse #8 le: 02 juillet 2012 à 13:45:28 »
Non, c'est juste 40 démarrage, par exemple si tu utilise tous les jours ta voiture 1 fois par jour, tu va mettre 40 jours pour effacer les défauts qui ne sont plus actif.
Mais vu ton problème va chez Opel.
« Réponse #9 le: 02 juillet 2012 à 13:59:44 »
Ok merci je vais prendre rendez vous
« Réponse #10 le: 02 juillet 2012 à 17:04:59 »
 :coucou,
faudrait peut etre reprogramer la clé  :bah
« Réponse #11 le: 03 juillet 2012 à 12:16:26 »
Bonjour Benny , merci de me répondre
Tu crois qu'il faut reprogrammer la clé même si le voyant de fermeture au tableau ne marche pas et comment reprogramme-t -on une clé.
