28 octobre 2026 à 17:47:53
Auteur Sujet: [Astra G] Perte de puissance  (Lu 9820 fois)
Hors ligne benj92
  • Date de 1ère mise en circulation: 3 septembre 2000
  • Motorisation: 1.7 l Dti
  • Véhicule: Opel astra g
« le: 01 juillet 2012 à 16:03:55 »
J'ai une opel astra g acheter en 2000, et il y a peu de temps le voyant moteur s'est allumé et je perd de la puissance cela arrive dans les cotes sur l'autoroute.
Le débitmètre viens juste d'être changer (garage opel) mais rien n'y fait, il suffit d'éteindre le moteur et cela revient à la normal jusqu'à la prochaine côte.
Je ne sait pas d’où cela peut venir
Re : [Astra G] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 01 juillet 2012 à 20:17:12 »
 :coucou l'egr alors :reflexion
Hors ligne benj92
« Réponse #2 le: 02 juillet 2012 à 16:13:43 »
Je viens d'aller au garage opel ils m'ont confirmer la vanne egr mais ils m'ont dit qu'il faudrait mettre un produit dans le réservoir de gasoil qui coutait 120 € sinon je risquai d'endommager la vanne.
Hors ligne benj92
« Réponse #3 le: 03 juillet 2012 à 16:39:50 »
Finalement le garage m'a dit qu'il faudrait changer une électrovanne qui alimentait le turbo
Hors ligne phantom972
  • Motorisation: z20let
  • Véhicule: Astra coupe Turbo
« Réponse #4 le: 10 juillet 2012 à 14:11:09 »
c'est soit l'egr, soit la sonde de dépression du turbo !!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #5 le: 10 juillet 2012 à 15:22:14 »
tu peux commencer par nettoyer la vanne EGR, cela ne pourra pas faire de mal.
Hors ligne pasqual7390
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra H
« Réponse #6 le: 10 juillet 2012 à 19:08:08 »
 :coucou bonjour,
je sors des mêmes problèmes avec mon Astra h.  Vérifie bien l'état d’étanchéité de tes durits avant tout, c'est le plus simple et des fois c'est tout c...
Si tu veux va faire un tour sur mon topic c'est dément les soucis que j'ai eu mais à mon avis la solution était toute bête.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18822.25.html
Allez bon courage @+   :bye
LE SAVOIR QUE L'ON NE COMPLÈTE PAS CHAQUE JOUR DIMINUE TOUS LES JOURS.
Hors ligne tjays
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/08/2014
  • Motorisation: 1.7DTJ M6 110CH
  • Véhicule: Zafira enjoy
« Réponse #7 le: 12 juillet 2012 à 09:37:21 »
Salut, je rejoins les réponses données, vérifie les durites qui alimente tes électrovannes car j'ai eu le même problème. La durite s'était décrochée de son support une boite noir derrière le moteur.
Cependant, lorsque tu as ce problème dans la côte, si ta consommation instantanée augmente fortement, tu es certainnement en modde "recyclage" pour nettoyer ton conduit d'admition d'air où se trouve ta vanne egr aussi. Si c'est le cas, monte sur l'autoroute et reste en 4ème - 120km/h pendant +/-30min. Si c'est de l'encrassement, le témoin s'éteindra de part lui même.
Formateur en électromécanique au sein de l'armée belge. Ancien propriétaire d'une opel astra GTC 1.3cdti et d'une astra break 1.3cdti et actuellement propriétaire d'une Zafira 1.7cdti
Hors ligne benj92
« Réponse #8 le: 23 juillet 2012 à 19:39:54 »
Étant en Italie j'ai eu du mal à me connecter sur internet.
Avant de partir le garage opel a changé l’électrovanne et le débit, ils m'ont dit avoir vérifier les durites de dépressions mais j'ai toujours le problème...  :mur
Merci pour vos réponses
