24 octobre 2026 à 22:27:56
Auteur Sujet: [CLIM] Climatisation  (Lu 4241 fois)
Hors ligne Ckrisk
  • Motorisation: 1.9 cdti150
  • Véhicule: Opel zafira
« le: 27 juin 2012 à 22:02:01 »
bonsoir a tous voila j ai fait recharger la clim cet apres midi car elle ne faisait plus de froid sur mon zafira b de 2006, la quantite exacte de gaz a ete mise mais le compresseur ne s enclenche pas alors on l a passe a la valise et on a detecter 3 defauts
le premier" remplacer l unite de controle electronique ECU
le deuxieme " capteur qualite d air circuit basse tension et le dernier tres bizarre temperature evaporateur 6514 degres connaissait vous ces problemes ? et que dois- je faire merci pour reponses :icon_biggrin
Hors ligne Ckrisk
Re : [CLIM] Climatisation
« Réponse #1 le: 28 juin 2012 à 23:43:51 »
Bonsoir personne pour m aider ?
Hors ligne Ckrisk
« Réponse #2 le: 30 juin 2012 à 00:14:07 »
Bonsoir a tous j ai passe la voiture  un zafira b avec l op com et j ai remarque que la clim était sur " no present" et après j ai le mot "with clutch" est ce que je dois l activer ou pas merci
« Réponse #3 le: 30 juin 2012 à 08:37:09 »
il ne faut rien toucher, il y a deux types de compresseur avec embrayage et sans embrayage ( commandé en PWM)
ton problème doit venir du capteur de pression je pense, essaie d'effacer les défauts et de voir lequel revient en 1er
Hors ligne alex974g
« Réponse #4 le: 28 août 2012 à 22:33:45 »
moi aussi j'ai le même problème, étant moi même mécano,  j'ai chargé la clim de la zafira (1.9cdti 2008)
elle ne fesait pas de froid avant la charge, et a la machine de clim tout était bon, mais après la charge, idem, toujours pas de froid
de quoi rager...
un coup de kts, et 1 seul défaut apparaît ,
B3843 - Capteur de la qualité de l'air
              tension trop élevée
avec l'aide de 3 autres collègues, on en a deduit que c'etait le capteur de température évaporateur.
donc on va la changer et on verra par la suite..;
en attendant si vous avez d'autres suggestion, et c'est pas du tout le compresseur, car il est opérationnel !
