26 octobre 2026 à 14:57:10
Auteur Sujet: [astra 1,7 dti ] Problème démarrage tiède  (Lu 2347 fois)
Hors ligne ader1984
  • Motorisation: 1,7 dti Y17DT
  • Véhicule: astra
« le: 26 juin 2012 à 18:11:29 »
Je m'adresse à vous en espérant trouver une solution à mon problème. j ai une astra 1,7 dti de 2002 qui a un problème de démarrage quand le moteur est tiède. Le matin elle démarre au quart de tour, la même chose quant elle est chaude (température avoisinant 90°) le problème se pose quant je laisse la voiture se reposer (une demi heure ou une heure), elle a du mal à redémarrer, il faut que j'insiste vraiment sur le démarreur pour qu'elle démarre et puis fumée blanche. Je pense aux tuyaux du retour gasoil mais le mécanicien ne les trouves pas, il me dit que tes tuyaux de retour sont en acier (fer). Je n sais pas quoi faire, sachant que j ai commencer" par changé le capteur vilbrequin par un occas et même problème, le filtre à gasoil a été aussi changé et tjrs même problème. Merci pour votre aide
