06 novembre 2026 à 14:59:31
Auteur Sujet: [1.6 T 180] Problème dans la direction  (Lu 6125 fois)
Hors ligne yoyo75
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2010
  • Motorisation: 1.6 Turbo - 180ch
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack (4P)
« le: 25 juin 2012 à 10:23:40 »
Salut à tous,
J'ai un petit soucis depuis l'origine sur mon véhicule; il s'agit d'une sorte de cran ou d'accoup dans le volant en manœuvrant (à froid, à chaud, en marche avant ou arrière)
Ce n'est pas systématique et pas toujours au même niveau de braquage  :reflexion
A la première révision en mars 2011, la concession n'a rien trouvé ...  :mad3
A la deuxième révision en mars 2012, la concession n'a toujours rien trouvé mais resserré tout ce qui pouvait l'être ...  :mad3
Je me demande quand même si une chaussée en mauvaise état ou des pavés ne favorise pas le problème ? :reflexion
L'accoup est de plus en plus fort alors que la voiture n'a que 22.000km, donc rdv demain pour un essai avec un mécano
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Problème dans la direction
« Réponse #1 le: 25 juin 2012 à 12:48:23 »
Bonjour, peut être la crémaillère de direction?
Live free or die
Hors ligne Machinoliv
Re : Re : Problème dans la direction
« Réponse #2 le: 25 juin 2012 à 19:12:59 »
Je pencherai également sur la crémaillère. Mon père à eu ce problème sur sa 407 et les symptômes sont les mêmes ... :bah
Insignia 2.0 tubo Flex fuel
Hors ligne Roc83
Re : [1.6 T 180] Problème dans la direction
« Réponse #3 le: 25 juin 2012 à 20:11:44 »
Il me semble avoir déjà survolé sur le FO des topics de gens ayant eu le même souci (sensation d'un cran dans la direction) mais je ne sais plus où j'ai lu ça  :bah.
Sauf erreur de ma part, je crois que ce problème est connu et a été abordé.
Je vais voir si je retrouve ces topics
 :bye
Hors ligne Roc83
« Réponse #4 le: 25 juin 2012 à 20:13:45 »
Re : Re : [1.6 T 180] Problème dans la direction
« Réponse #5 le: 25 juin 2012 à 20:58:11 »
ah je savais bien  :icon_wink
le voilà  :bien
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17009.msg357533.html#msg357533
Oui d'ailleurs j'avais posté l'histoire de la 407 :bien
Hors ligne kiki34
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia Tourer OPC
« Réponse #6 le: 26 juin 2012 à 06:05:14 »
Salut  :bye
Déja eu ce "probleme" sur ma premiere insignia .... Le garage à mis plusieurs visites avant de trouver ....
Tu as un cran à gauche ? à droite ? les deux ?
3 Solutions :
* Remplacement du volant moteur .... essais
* Remplacement crémaillère .... essais
* Remplacement colonne de direction .... déconseillé franchement, vends ton véhicule ou fais toi le reprendre si tu es sous garantie ...
Essais d'aiguiller un peu ton garagiste vers ces solutions... et attends la réaction ... dans le sens du poil pour l'instant ....
Bon courrage ...
Hors ligne yoyo75
« Réponse #7 le: 26 juin 2012 à 15:20:01 »
merci pour vos réponses
ce matin essai avec un mécano de la concession et conclusion : ce claquement viendrait de la colonne de direction juste derrière le volant.
je crois que je vais amortir assez rapidement l'extension de garantie  :dents
kiki34 pq me deconseilles tu ce changement ? A priori c'est pas super compliqué ...
Hors ligne yoyo75
« Réponse #8 le: 17 juillet 2012 à 11:36:32 »
Appel de la concession ce matin
Changement de la colonne de direction prévue pour le 12/09 pris en charge dans le cadre de l'extension de garantie.
Hors ligne yoyo75
« Réponse #9 le: 30 août 2012 à 16:53:51 »
changement de colonne de direction la semaine prochaine ...
Quelqu'un saurait pourquoi kiki34 déconseille franchement cette opération ??? Il me met le doute :icon_redface
Hors ligne Ninjar
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2013
  • Motorisation: 1.6 HDi 115
  • Véhicule: Peugeot 5008
« Réponse #10 le: 03 février 2013 à 22:45:25 »
Je rebondis sur ce sujet qui est a mon avis plus a propos et qui ressemble plus a mon problème.
J’espère que ce n'est pas une crémaillère sur la mienne vu le prix ... surtout qu'elle vient tout juste de passer les 24 000kms ...
Hors ligne yoyo75
« Réponse #11 le: 04 février 2013 à 16:54:10 »
Opel m'a changé la colonne de direction et depuis plus rien  :bien
Hors ligne Ninjar
« Réponse #12 le: 04 février 2013 à 17:39:16 »
Et cela t'a couté combien ?
Ou alors si c'etait sous garantie une facture de combien ?
Hors ligne yoyo75
« Réponse #13 le: 06 février 2013 à 11:40:23 »
Ca a été pris dans le cadre de l'extension de garantie.
Mais il s'agissait d'une anomalie non consécutive à une mauvaise utilisation du véhicule ou d'une pièce d'usure donc Opel doit prendre en charge entre 95% et 100%
Je crois que la pièce coutait entre 600/700€ + main d'oeuvre (110€/h)  :whistling
