24 octobre 2026 à 15:11:30
Auteur Sujet: [Filtre à gazole] A quoi sert ce joint Astra G 2 dti ???  (Lu 3072 fois)
Hors ligne portninouak
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/11/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI FAP 16V 200 cv
  • Véhicule: Astra J Cosmo BA
Je suis en train de changer mon filtre à gazole mais dans le filtre Purflux je trouve un petit joint en plus du grand et je ne sais pas où il va  :huh
D'autre part dans quel sens va le filtre ? A l’intérieur se trouve 4 pattes en plastique d'un seul côté, c'est donc qu'il y a un sens.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance  :coucou
Il existe 10 sortes de personnes : Ceux qui comprennent le binaire et ceux qui ne le comprennent pas.
Re : [Filtre à gazole] A quoi sert ce joint Astra G 2 dti ???
« Réponse #1 le: 24 juin 2012 à 12:32:37 »
 :coucou tu parle de celui la en rouge
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 24 juin 2012 à 15:10:02 »
pattes en plastique vers le haut et le tout petit joints, c'est pas celui qui vas sur ta vis principale par hasard?
« Réponse #3 le: 24 juin 2012 à 19:45:05 »
Oui merci les gars  :bien c'était bien celui de la vis principale et puis le filtre ne peut le rentrer que dans un sens  :icon_redface
J'avais fini par trouver tout seul car " Poser une question c'est déjà y répondre" ou encore "Qui cherche trouve"  :icon_wink
Je rajoute que je n'ai eu aucun mal à réamorcer le circuit de gazole. En trois coup de 10 secondes elle a démarré alors que je n'avais rempli le filtre qu'à moitié. Ça me laisse penser qu'il pourrait bien y avoir une pompe de gavage.
Merci à vous deux  :bye
« Réponse #4 le: 24 juin 2012 à 21:12:10 »
 :bien
