25 octobre 2026 à 20:35:01
Auteur Sujet: [REC] Probleme de tous les compteurs  (Lu 5559 fois)
Hors ligne RAY95
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/08/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 22 juin 2012 à 22:33:36 »
Bonsoir à tous,
je ne vais pas souvent sur le forum mais la j'ai vraiment besoin d'aide
voila ce qu'il m'arrive; j 'ai une opel zafira B de 2005, je me suis fais rentré par derriere la semaine derniere et depuis voila le probleme que j'ai!
En roulant et sans prevenir, j'ai mes compteurs de vitesse, compte tours; kilometrique qui se fige!! et en plus mes feux de croisement s'allume et reste allumé tout le temps même en retirant mes clefs
seul moyen de retrouvé mes compteur c'est de debrancher la batterie pendant 5 min comme si je devais réinitialisé le systeme.
je n'as pas reussi a trouvé ce sujet sur le forum.
quelqu'un peux me dire s'il a rencontrer le probleme et me dire ce qu'il faut faire
j'ai deja verifier les fusibles RAS
j'espere vraiment avoir une réponse de votre part
merci a tous
Re : [REC] Probleme de tous les compteurs
« Réponse #1 le: 23 juin 2012 à 07:37:26 »
 :coucou,
tu as regardé si tu n as pas un probleme de masse ou autres cables qui se toucherait suite a ta mésaventure ?
« Réponse #2 le: 23 juin 2012 à 09:23:29 »
salut
tu as surement le rec dans ton zaf dans le coffre a gauche.. s'il a été touché ca peut expliquer tes problemes..
mais c'est une consequence de l'accident, c'est a l'assurance de prendre en charge les reparations
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #3 le: 23 juin 2012 à 11:02:08 »
salut
Bonjour... C'est quoi le "REC"?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Live free or die
« Réponse #5 le: 23 juin 2012 à 12:35:50 »
il n y a pas de rec dans le zaf de 2002,enfin pas sur le mien  :bah
Hors ligne RAY95
« Réponse #6 le: 27 juin 2012 à 20:33:55 »
bonsoir a tous et merci de vos reponses,
je commence vraimment a déprimé face a ce probleme
j'ai entendu dire que cela pourrai venir d'un probleme de masse, cela étant dit, comment puis trouvé cette masse déffectueuse?
entre temps j'ai amener mon zafira chez feu vert qui m'a fait un diag generale, rien a signalé mis a part la batteire defectueuse. j'ai dons changer la batterie et la plus de probleme jusqu'a ce soir.... le gars de feu vert m'a bien dit qu'il faudrait l'amener chez opel pour un diag complet.
concernant le REC, j'ai effectivement regarder en bougant un peu tous mais rien y fait!
si quelqu'un connait un mecano opel dans le val d'oise je suis preneur....
je vous tiendrai au courant de mes recherches,
merci a tous de vos reponse
Hors ligne RAY95
« Réponse #7 le: 27 juin 2012 à 20:45:08 »
re
je viens de me poser une question, je n'ai pas fais attention dernierement mais il me semble que je n'ai pas entendu mom ventilo depuis un moment
est ce qu'une surchaugge du moteur pourrai mettre en defaut un relais lié au compteur?
dans ce cas, comment puis vérifier et controler le bon fonctionnent du moteur?
votre avis.?
« Réponse #8 le: 27 juin 2012 à 21:24:56 »
et pourquoi tu t'adresses pas a ton assureur puisque c'est consecutif au choc?  :bah
