30 octobre 2026 à 13:45:46
Auteur Sujet: [AstraG 2.0 Dti] Aucune puissance et voyant qui s'allume plus tard  (Lu 1927 fois)
Hors ligne drachko77
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2000
  • Motorisation: 2 litres dti 16
  • Véhicule: astra g
bonjour,
de nouveau , gros soucis avec mon astra !!
je vais essayer d'etre simple et précis !!
je la démarre , elle n'a aucune puissance , comme si il n'y avait pas de turbo ou peu car j'entend un léger sifflement .
je roule un peu sans la brusquer et la au bout de quelques centaines de metres voir 2/3 kms, le voyant s'allume et j'ai du coup encore moins de chevaux sous la pédale !!! (normal , elle se met en mode dégradé)
je coupe le moteur et le redémarre et le témoin revient quasi aussi vite que le moteur a redémarré !!
ma vanne egr est quasi neuve , elle doit avoir 10 000 bornes au grand max
mon débimetre est pas vieux aussi , sauf que je l'ai commandé sur un site en espagne (pas cher) et que ce n'est pas tout a fait le meme que celui d'origine (quand on y regarde de tres pres)
toutes mes durites d'électrovannes ont aussi moins de 10 000
un collègue pense au capteur de pression de suralimentation qui serait hs ou super encrassé !!
qu'en pensez vous ?
pour ma part je ne sais plus quoi penser !!!
d'avance merci a vous
