27 octobre 2026 à 11:43:54
Auteur Sujet: [EGR] Vanne egr hs sur astra 1.6 16s  (Lu 8018 fois)
Hors ligne olive66
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/11/2002
  • Motorisation: 1.6 16S
  • Véhicule: BREAK ASTRA G
« le: 20 juin 2012 à 18:44:57 »
ca se trouve ou  sur ce moteur cette vanne egr
moteur 1.6 16s de 2002
puis je la remplacer moi même ou au contraire dois faire appel a un mecano?
Hors ligne olive66
Re : [EGR] Vanne egr hs sur astra 1.6 16s
« Réponse #1 le: 21 juin 2012 à 06:39:51 »
Ca vous parle pas apparemment!!
« Réponse #2 le: 21 juin 2012 à 07:05:06 »
 :coucou bonjour j'ai trouvé cela, il y a deux types de moteur mais le principe reste le même (2 vis torx)
Hors ligne olive66
« Réponse #3 le: 30 juin 2012 à 12:58:24 »
il faut enlever le cache plastique ,2 clés a etoiles T30 & T40 sont necessaires
ensuite c'est d une facilite déconcertante a changer
voila si ca  peut servir a quelq'un
le voyant moteur ne s’éteint pas immédiatement il faut patienter un peu
Hors ligne carbone21
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/02/2002
  • Motorisation: 1.4 16V 90CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA G 5portes
« Réponse #4 le: 07 décembre 2012 à 23:26:29 »
salut salut :coucou
J'ai le meme soucis de vanne EGR et j'en ai acheté une neuve sur oscaro.
Comment ce débarasser du voyant? faut il la reprogrammer dans le calculateur?
Y-a-t'il des préconisations à faire avant toute intervention? débranchement batterie...etc...
merci d'avance
salut :icon_wink
