24 octobre 2026 à 21:00:16
Auteur Sujet: [Train Avant] Zaf B OPC - Voyant IDS+ s'allume.  (Lu 7539 fois)
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« le: 19 juin 2012 à 20:29:58 »
Salut  :icon_cry
Premier souci avec le Zaf après 1 mois qu'il soit en ma possession, jour pour jour.
Le voyant IDS+ s'est allumé en roulant.
Signe d'un ou plusieurs amortos hs ?
Mes pneus sont bons à être changés,.j'ai une bielette de barre stab à faire + sûrement une géométrie. Est-ce que ceci peut déclencher des codes défaut sur l'IDS ?
La manip pédales de frein + accel ne me sort rien.
À l'aide les gars, j'commence à flipper un peu du coup.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Re : [Train Avant] Zaf B OPC - Voyant IDS+ s'allume.
« Réponse #1 le: 19 juin 2012 à 20:34:22 »
 :coucou la manip je crois ne fais ressortir que les codes liés au moteur
« Réponse #2 le: 19 juin 2012 à 20:39:37 »
ca peut juste etre un des connecteurs sur les amortos qui deconne..  :bah
« Réponse #3 le: 21 juin 2012 à 08:29:53 »
Merci. À voir. Car c'est hyper aleatoire en fait.
Le voyant s'allume de temps en temps, que la route soit nickel en ligne droite ou route cabossé, ou alors, ne s'allume pas sur les mêmes routes.
J'espere pouvoir aller chez Opel rapidement.
« Réponse #4 le: 21 juin 2012 à 15:14:30 »
Ça sent mauvais quand même  :non
« Réponse #5 le: 21 juin 2012 à 15:24:40 »
Tu as tout à fait raison :icon_wink
Pas forcément, comme à dis Jobo, ça peu être un simple capteur ou une prise qui a du jeu :bah
Exemple d'allumage de ce voyant :
www.forum-opel.fr/index.php/topic,901.html
Il faudrait dans un premier temps, faire un relevé des codes d'erreur, à l'OP-COM ou chez Opel. Ensuite on pourra dire ce qu'il en est.
« Réponse #6 le: 21 juin 2012 à 19:31:53 »
Merci.
J'avais déjà lu ce topic. L'investissement dans un op-com va devenir nécessaire.
