22 octobre 2026 à 23:54:03
Auteur Sujet: [Audio] pas d'accès à la fonction auxiliaire de l'autoradio  (Lu 10779 fois)
Hors ligne sparkou
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2010
  • Motorisation: Cdti 90
  • Véhicule: Opel Corsa edition Black & White
Je viens d'acquérir la opel corsa black and white et je constate que je n'ai pas la fonction auxiliaire de configurer sur l'autoradio d'origine de mon opel corsa.
J'ai lu différents sujets et je vous résume ma situation:
- j'ai bien la prise auxiliaire qui se situe juste devant la boite de vitesse
- mon câble fonctionne puisque je l'ai tester sur une autre voiture avec mon téléphone portable
Donc je branche mon câble sur la prise AUX avec mon téléphone et d’après la notice on doit appuyé plusieurs fois sur la touche FM/AM et arriver sur la fonction AUX mais moi je ne vois pas cette fonction.
D'après mon raisonnement l'autoradio n'est pas configuré pour disposait de la fonction AUX.
Ma question, est-il normal que je dispose d'une prise auxiliaire mais pas la fonction sur l'autoradio ? Le garage aurait pu oublier de l'activer ?
Pour activer cette option au garage, c'est gratuit, compris dans le contrat ou faut-il payer quelque chose ?
Si quelqu'un à déjà eut ce problème et pouvait éclairer ma lanterne ce serait sympa :grin
Re : [Audio] pas d'accès à la fonction auxiliaire de l'autoradio
« Réponse #1 le: 18 juin 2012 à 12:28:22 »
 :coucou est ce que les commandes au volant ressemble a çà
Hors ligne sparkou
« Réponse #2 le: 18 juin 2012 à 12:49:32 »
Oui exactement !
J'essaye de cette manière dès que je sors du travail à 14h pour voir si cela fonctionne avec cette touche :icon_biggrin En tout cas merci de ton aide et de ta rapidité.
Hors ligne sparkou
« Réponse #3 le: 19 juin 2012 à 07:02:22 »
Malheureusement sa ne fonctionne pas de cette manière non plus :icon_frown j'ai juste le mode radio et CD.
« Réponse #4 le: 19 juin 2012 à 07:08:42 »
 :coucou plus qu'a passer chez opel pour voir ce qu'ils en penssent  :bah
Hors ligne sparkou
« Réponse #5 le: 19 juin 2012 à 10:43:56 »
Oui c'est ce que je vais faire :icon_wink
« Réponse #6 le: 19 juin 2012 à 18:41:03 »
Ton auxiliaire est raccordé à quoi ?
Hors ligne sparkou
« Réponse #7 le: 20 juin 2012 à 10:35:41 »
Alors la je ne sais pas du tout, comment je peux le savoir ? Elle pourrait ne pas être raccordé à l'autoradio ?
Le problème de toute façon est que l'autoradio ne dispose pas de la fonction auxiliaire.
« Réponse #8 le: 20 juin 2012 à 23:45:26 »
As tu essayé en appuyant sur FM/AM directement sur la facade de l'autoradio, il faut appuyer deux fois
« Réponse #9 le: 21 juin 2012 à 13:15:02 »
Ce que je voulais dire, c'est ton Aux te sert à quoi ?
Chargeur CD, lecteur MP3, etc...
