24 octobre 2026 à 03:30:31
Auteur Sujet: [Divers] Codes erreur : 1120, 1550 et 1122 SOS !  (Lu 15778 fois)
Hors ligne Pit40
  • Date de 1ère mise en circulation: 27 NOVEMBE 2003
  • Motorisation: 1.6 ESSENCE
  • Véhicule: MERIVA
« le: 17 juin 2012 à 20:12:28 »
Bonsoir, je suis nouveau et totalement nouille en méca ! Que pouvez-vous me dire à propos des codes obtenus ? Quelle pièce(s) changer ? Merci pour vos tuyaux !
Re : [Divers] Codes erreur : 1120, 1550 et 1122 SOS !
« Réponse #1 le: 17 juin 2012 à 20:52:28 »
P1120 position de la pédale d'accélérateur capteur 1 entrée à haut C-008
P1120 position de la pédale d'accélérateur capteur 1 entrée basse C-008
P1120 Capteur de position de la pédale d'accélérateur 1 Plage / Performance C-008
P1120 Capteur de position de la pédale d'accélérateur 1 et 2 du rapport signal incorrect C-008
P1122 Capteur de position pédale d'accélérateur 2 Entrée haut C-008
P1122 position de la pédale d'accélérateur Capteur 2 Entrée Low C-008
P1122 Capteur de position de la pédale d'accélérateur 2 Plage / Performance C-008
P1122 Capteur de position de la pédale d'accélérateur 1 et 2 du rapport signal incorrect C-008
P1550 Commande de papillon electronique
Hors ligne Pit40
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #2 le: 17 juin 2012 à 21:40:13 »
oK ! MERCI MAIS CELA SIGNIFIE QUOI QU'IL FAUT CHANGER LE CAPTEUR DE POSITION DE L'ACCELERATEUR ? Que me conseillez-vous ?
« Réponse #3 le: 17 juin 2012 à 21:52:27 »
Essaye de nettoyer avec une bombe aérosol "nettoyant contact" le boitier électrique à coté du moteur.
C'est peut-être juste de l'oxydation.
Hors ligne Pit40
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #4 le: 22 juin 2012 à 13:35:33 »
De quel boîtier s'agit-il ? Près de la pédale d'accélérateur? Mon garagiste ne sait pas duquel il s'agit. Merci.
Et si cela ne suffit pas ? Une autre idée ?
Merci encore pour vos conseils
Hors ligne Pit40
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #5 le: 05 juillet 2012 à 13:34:58 »
Allez les gars !! Un effort ! Ne me laissez pas dans cette m.....
Ceci est un big SOS
« Réponse #6 le: 05 juillet 2012 à 16:08:01 »
Tu a nettoyé le boitier électrique ?
Hors ligne Pit40
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #7 le: 03 août 2012 à 12:54:42 »
Bon, je reviens de vacances et je reprends donc ma prise de tête avec ce p.... de mériva !
Mais où est ce fichu boîtier ? Mon garagiste m'a changé un capteur correspondant aux codes mais le problème est toujours là !
Moteur froid, le problème est souvent absent puis j'arrête et redémarre, c'est alors que le problème réapparaît !
Opel essaie de m'arnaquer en voulant changer l'accélérateur ! Il m'a déjà pris 60 euros pour le passage à la valise ! No comment !...
Merci de m'aider avant que je n'explose totalement cette machine !
